Vecchio 15 ottobre 10, 11:35   #621 (permalink)  Top
L'avatar di rasghi81
Data registr.: 02-01-2007
Residenza: Piacenza
ti ho segnato i componeneti che partono da quella piazzola. La res è gialla e c'è un'avvolgimento con cavo spessorato.
Ciao Luca
rasghi81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 10, 15:43   #622 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da rasghi81 Visualizza messaggio
Beh, non sei fortunato come l'altra volta, ma in ogni caso non va male. Questa volta invece di un ponticello da eliminare hai una resitenza che va dissaldata solo dal lato della piazzola dei 5V: l'anodo dello zener andrà saldato al capo dissaldato della resistenza mentre il catodo dello zener sempre in un punto dove sia presente la 12V. Mi pare di vedere un foro libero nella piazzola dei12V ....... e, comunque, ti bastano tre gialli per cui uno libero lo trovi.
Ovviamente anche questa volta il tutto posto in opera dal lato componenti.
Prima di partire verifica attentamente che la pista che parte dalla resistenza conduca al piedino 1 dell'integrato, che dovrebbe comunque essere sempre un 494.
Vecchio 15 ottobre 10, 16:34   #623 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
L'integrato è un lm339n e la pista se non ho visto male passa attraverso un'altro integrato piu piccolo
Ciao Luca
Vecchio 15 ottobre 10, 16:39   #624 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Allora è proprio vecchierello ......
Comunque basta che conduca agli integrati: sono loro che si occupano della regolazione.
Vecchio 15 ottobre 10, 16:49   #625 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
ho fatto la modifica, ma non va, quando accendo la ventola da un colpo e si ferma subito e poi lo rida quando spendo.
Lo ho rimesso come prima e va ancora.
Può essere che lo zenner sia andato?
Come faccio a controllarlo?
Ciao Luca
Vecchio 15 ottobre 10, 17:18   #626 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Mmmmmmm ...., non credo sia lo zener ..........
Hai messo a massa il PG?
Se lo hai messo a massa, prova a toglierlo e lasciarlo libero, non si sa mai ....
La resistenza l'hai lasciata, vero?
Purtroppo, come detto ancora, ci sono degli ali che ...... non ne vogliono sapere di andare.
Verifica con calma: devo mollare e ci risentiamo più tardi.
Vecchio 16 ottobre 10, 16:21   #627 (permalink)  Top
Data registr.: 01-10-2010
Residenza: Milano
aiuto per modifica alimentatore pc
Scusate se apro una nuova discussione ma non avendo un alimentatore pc nuovissimo non so propio dove mettere le mani posto le foto con la speranza che qualcuno mi possa aiutare,
il modello in questione è un hp 0950-2823
input 100-127v /5A, 200-240v /3A
45-66Hz
max output 120w
output + 5V /16A, +12V /5A,
+3.3V 710A, -5V /0.1A,
-12V / 0.3A, +5VSB / 0.72A
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-dscn0483.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-dscn0491.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-dscn0492.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-dscn0494.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-dscn0495.jpg
alechri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 10, 16:54   #628 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da alechri Visualizza messaggio
45-66Hz
max output 120w
Devi decidere per quale modifica optare, se quella col carico resistivo o quella col diodo zener; in quest'ultimo caso la tua discussione sarà unita a quella già esistente e in evidenza.
-La modifica col carico resistivo funziona sempre ma è a basso rendimento.
-La modifica zener è ad alto rendimento ma ..... non sempre funziona.
Vecchio 16 ottobre 10, 16:56   #629 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Io volevo fare il metodo zenner, ne ho uno da 7,5 e uno da 8,2, un led un interuttore e due spinotti.
se saresti cosi gentile da farmi vedere come e dove fare le modifiche ti mando un mille grazie !!!
Ultima modifica di FrancoC. : 16 ottobre 10 alle ore 16:59
Vecchio 16 ottobre 10, 17:00   #630 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
oggi ho sostituito i due condensatori 16 volt con quelli a 25 volt.
ho visto che il valore dello zener passa da 8,2 ma 9,2
nella discussione se non ricordo male con il 9,2 otterrei 13,80
ma se volessi stare di poco sotto questa soglia ( per sicurezza) posso mettere due zener in serie per raggiungere i 13,50 chesso uno da 6,2+ uno da 2,4 per totale 8,6 o dico cavolate o peggio ancora non serve perche 13,80 o 13,50 so lo stesso?
putro non è collegato   Rispondi citando
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! MAD FORCE Circuiti Elettronici 51 09 aprile 11 15:47
Aiuto alimentatore atx modifica pataokli Circuiti Elettronici 3 19 luglio 09 01:26
Non c'e' qualche step by step? sozi Categoria Rc-Combat 2 28 febbraio 08 14:18
CNC con 3d-step di NC-STEP vanish81 CNC e Stampanti 3D 0 30 maggio 05 18:19
modifica alimentatore PC lelelodigiani Circuiti Elettronici 3 28 aprile 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:27.
