13 ottobre 10, 10:26 | #601 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
| Scusa, era una richiesta inutile. Comunque, puoi usare l'uscita +5Vstb e un qualsiasi negativo per alimentare un comune LED rosso o verde con resistenza da 180ohm (1/4Watt) in serie. Quando darai corrente, tramite l'interruttore di cui sopra, si accenderà indicando che l'ali è partito ma non ancora la sezione di potenza che partirà solo quando metterai a massa il PS-ON. Puoi mettere anche un'altro LED rosso o verde prelevando, questa volta, la corrente dai 12V, con resistenza da 560ohm (1/2Watt) in serie. Potrai così vedere se la sezione di potenza funziona ancor prima di applicare il carico ( CB ). Ultima modifica di FrancoC. : 13 ottobre 10 alle ore 15:53 |
13 ottobre 10, 15:47 | #602 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2007 Residenza: Piacenza
Domani cosi faccio finalmente la modifica!!!! Ciao e grazie
__________________ Ciao Luca | |
13 ottobre 10, 22:21 | #604 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-10-2010 Residenza: Perugia
14 ottobre 10, 09:16 | #606 (permalink) Top |
Oggi ho fatto la modifica, ma non funziona niente. Non va ne la 5V e ne la 12V. Ho notato però una cosa,la pista dei 12v che parte dal ponticello j11 dove ho saldato lo zenner, passando attraverso una resistenza, va a finire sulla stessa piazzola dove arrivavano i 5V. E' normale o c'è da modificare ancora qualche cosa? Per adesso puzza di bruciato non se ne sente.
14 ottobre 10, 10:46 | #607 (permalink) Top | |
Posta anche una foto dalla parte dei componenti. | |
14 ottobre 10, 12:06 | #609 (permalink) Top |
Mi pare tutto OK, anzi, hai fatto un bel lavoretto. I 12 volt sono necessari anche da altre parti, per cui è facile che ci siano altre diramazioni della pista: non ci pensare. Piuttosto, prima di fare la prova di funzionamento hai rimontato il tutto nel suo contenitore? Le viti di fissaggio dello stampato servono anche a mettere il tutto a massa; molti circuiti fuori dal loro contenitore non funzionano. Hai verificato di non esserti "allargato" troppo con le saldature? Quando fai la prossima prova, col tester controlla che sia presente la 12V (o più) sul catodo e la 5V sull'anodo dello zener. |
14 ottobre 10, 14:11 | #610 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2010 Residenza: Rizziconi (RC)
| Problema
Salve a tutti, ho un problemino... ho fatto la modifica zener seguendo le Vs istruzioni tutte alla lettera...ma...mi succede che quando dò corrente all'alimenttore moddato, sulla 5v mi risultano ben 12v...mentre sulla 12v il tester và fuori scala...cioè in teroria non riesce a indicare che tensione c'è. Questo provando l'ali non fissato alla carcassa. Fissandolo con le viti all carcassa...mi dà appena 3v sulla linea da 5v...e appena 5v sulla linea da 12v. Che può essere ? Grie anticiptamente. |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
