03 febbraio 10, 14:35 | #51 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Poi vediamo se sia necessario fare qualche aggiustamento sul valore di zener. | |
03 febbraio 10, 14:44 | #52 (permalink) Top | |
User | Citazione:
03 febbraio 10, 14:48 | #53 (permalink) Top | |
In ogni caso, tranquillo, con questo tipo di modifica da quel "moschino" di ali puoi tirare fuori tranquillamente oltre 100 Watt, senza che nemmeno riscaldi tanto. Se ricordi un mio precedente post, in teoria potresti tirarci fuori tutti i 230 Watt di potenza massima totale, ma senza fare ulteriori modifiche abbastanza complicate è altamente sconsigliabile. Diciamo che potrai arrivare, così com'è, a punte di 130/140 Watt. | |
03 febbraio 10, 15:04 | #57 (permalink) Top | |
Controlla che non scaldi. | |
04 febbraio 10, 02:51 | #58 (permalink) Top |
User |
Ecco i risultati delle misurazioni: Senza carico 12,28V Con lampada da 55W 12,00/11,85 (in base a come cambiamo i puntatori del tester il risultato oscillava tra questi 2 valori) Mi stavo chiedendo........ ma se il caricabatteria che utilizzerò con questo alimentatore supporta in entrata da 0 a 18V perchè non utilizzare l'alimentatore a 5V senza modifica? Mi potresti spiegare? Cosa non so? |
04 febbraio 10, 07:17 | #59 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2008 Residenza: milano
perchè + basso è il voltaggio d'ingresso minore sarà il rendimento del tuo cb che dovrà survoltare! e a pari potenza totale di carica dovrai ciucciare molti + A dall'ali, es 100W = meno di 10A @ 12volt, e circa 20A a 5v! |
04 febbraio 10, 08:36 | #60 (permalink) Top | |
Se non ricordo male quello che hai messo è da 7,5V (1/2Watt); proverei con il valore commerciale subito superiore, 8,2V: lo prenderei da 1Watt, non tanto perché possa influire sul risultato (non influisce), quanto perché è solo più .... robusto. Altra cosa: il carico e le misure di tensione, se ti è più pratico, puoi effettuarle su qualsiasi filo giallo/nero. Ultima modifica di FrancoC. : 04 febbraio 10 alle ore 08:50 | |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
