12 settembre 10, 13:06 | #541 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
E' quella, è quella, vai tranquillo, vai di taglio; a meno ché la prima saldatura non sia un ...... ponticello e in questo caso basta eliminarlo. Se proprio non dovesse funzionare la puoi sempre ripristinare con una piccola saldatura (o rimettere il ponticello ...)...... e tutto ritorna come prima. | |
13 settembre 10, 08:24 | #542 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2010 Residenza: Genova
Grazie delle informazioni! Non essendo sicuro che sia un ponticello (come cavolo si fa a seguire i componenti e le saldature dall'altro lato?!?!?) praticherò il taglio, appena riesco a trovare un negozio con lo zener! |
14 settembre 10, 12:38 | #545 (permalink) Top | |
Tieni presente che, teoricamente, tutta la potenza dell'ali ora la potresti tirare fuori dalla 12V. Ripeto, solo teoricamente, perché sarebbe necessario sostituire e modificare alcuni componenti. Di sicuro un 70% della potenza può tranquillamente uscire, senza che si riscaldi nemmeno tanto. | |
15 settembre 10, 10:10 | #546 (permalink) Top |
Visto che prima dello zener, per fare un po' di carico sulla 5V ci avevo messo sopra un altro ventolone oltre a quello di lato, quindi non scalda nemmeno se gli do fuoco! Ieri sera un po' di panico perchè non appena collegavo un caricabatterie (pure quello da 0.8A!) l'alimentatore andava in protezione. Risolto collegandolo prima di accendere l'alimentatore (dannati condensatori). Ancora grazie! |
15 settembre 10, 19:25 | #547 (permalink) Top | |
Metti a massa il PG (PowerGood). | |
27 settembre 10, 18:28 | #550 (permalink) Top | |
Inoltre, in caso di necessità per difficoltà sopraggiunte, si può sempre postare qui un messaggio di richiesta; tengo sempre sotto controllo il thread e la risposta, per quanto mi è possibile, sarà sempre a disposizione. Vedrò, comunque, se mi sarà possibile fare una specie di riassunto da inserire in evidenza. | |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
