30 agosto 10, 22:19 | #521 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: Ortonovo (SP)
ho provato ad alimentare 2 lampadine da 55w per un totale di circa 9A, e la tensione non calava di molto(20 30 mv). Il fatto è che dalle specifiche fornisce due tipi di 12v : una con circa 10 fili gialli, e dalle specifiche Imax 8A e un altra con soli due fili giallo-neri e ImaX 14A , le due tensioni sono però elettricamente in continuità, però se collegavo la terza lampadina (per un carico stimato di circa 13-14 A) l'ali andava in protezione, cosa strana, visto che dalle specifiche dovrebbe fornire circa 22A . Nello stampato c'e anche un potenziometro che regola la tensione in uscita sumultaneamente dei 5 e 12 v, l'ho messo al massimo e sono riuscito a ottenere circa 12,8V, ma come ripeto mi sembra strano che vada in protezione con soli 9A , Ah dimenticavo, in uscita da 250W max, e provando con una resistenza da 1 ohm sui 5V a parte un aumento di tensione sulla 12, il risultato non cambia,
__________________ ciao a tutti |
31 agosto 10, 12:46 | #522 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2010
| Neofita
Visto che comunque la modifica la devo fare e mi pare di capire che lo zener dà risultati migliori di quello con il carico resistivo, vi sarei grato se mi deste qualche dritta su dove applicare lo zener visto che non capisco niente. Ringrazio anticipatamente e ..ancora complimenti. Allego qualche foto
31 agosto 10, 22:53 | #523 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Comunque è molto difficile, in quel circuito, individuare la pista da tagliare; bisognerebbe averlo sotto mano per seguire la circuitazione fino all'integrato. Da qui non riesco. | |
31 agosto 10, 23:02 | #524 (permalink) Top | |
Un ali da 400W, sul quale mi sono scervellato per ore, non sono riuscito a farlo partire; massima erogazione sulla 12V per circa 600mA e poi andava in protezione. L'ho ripristinato e su di un vecchio PC ora funziona egregiamente ...... | |
01 settembre 10, 02:04 | #525 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Tuttavia non garantisco... Ultima modifica di romoloman : 19 ottobre 11 alle ore 13:11 | |
01 settembre 10, 14:17 | #526 (permalink) Top | |
__________________ ciao a tutti | |
01 settembre 10, 18:57 | #527 (permalink) Top | |
Occorrerebbe verificare quale IC (TL494 oppure KA7500) è in uso e se quella pista conducesse magari al piedino n°1 ....... | |
01 settembre 10, 20:56 | #528 (permalink) Top | |
Purtroppo le foto non evidenziano ne se si tratta di un ponticello ne il chip, entrambi sono coperti da fili... | |
01 settembre 10, 22:49 | #529 (permalink) Top |
per quel poco che mi sono interessato sugli alimentatori per pc, interrompendo il circuito nel punto sbagliato credo che si rischia di togliere anche l'alimentazione all'integrato. Chiedevo: siccome a casa ho qualche alimentatore per pc e sono tutti diversi, ma è sempre il pin 1 che comanda, anche se la sigla è diversa?
02 settembre 10, 11:56 | #530 (permalink) Top | |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
