Vecchio 28 agosto 10, 22:36   #511 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Vedo solo ora il tuo post. Constato con piacere che non è più necessario un mio intervento: congratulazioni.
Vecchio 29 agosto 10, 00:32   #512 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
chiedevo: ma se per fare la modifica fra i 12v e i 5v invece di usare lo zener da 8,2v uso in serie 12 diodi al silicio, è la stessa cosa?
Perchè se è la stessa cosa allora il mio ali con la modifica non funziona.
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 10, 09:43   #513 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da MircoR Visualizza messaggio
E' poco pratico e poco "pulito" elettronicamente parlando, ma se uno non ha altro ........ ; 12 diodi al silicio posti in serie dovrebbero generare una caduta di circa 8 volt, da verificare.
Soprattutto vanno montati al contrario rispetto allo zener, anodo sulla 12V e catodo sulla 5V; tu come li hai montati?
Vecchio 30 agosto 10, 21:18   #514 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Li ho montati con il catodo su 5v, ma poi stasera ho recuperato un zener da 8v(ovviamente con il catodo sul + 12 ) e non funziona lo stesso, ma ho notato che collegavo l'anodo dello zener interrompendo la pista che andava al piedino 15 dell'integrato, un ps223h, dove il 15 è vcc perciò non poteva funzionare perchè toglievo alimentazione all'ic.
comunque questo integrato mi da da pensare che abbia anche il controllo sui 12v, ma è strano il fatto che applicando una resistenza di carico sui 5v aumenti la tensione sui 12
ecco il datasheet :
PS223 pdf, PS223 description, PS223 datasheets, PS223 view ::: ALLDATASHEET :::
ciao a tutti
Vecchio 30 agosto 10, 21:38   #515 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2010
Smile Neofita
Salve a tutti sono nuovo di questo forum ed ho letto con attenzione i vostri suggerimenti per costruire un alimentatore 220/12 partendo da un alimentatore per pc. Ho provato anch'io avendo un atx e inserendo come carico una lampadina sul circuito dei 5V, ma mi capita che non appena lo accendo e cerco di misurare la tensione con il tester l'alimentatore si spegne!
Non avendo trovato casi simili vi chiedo cortesemente di illuminarmi poichè non riesco a capire cosa succede.
Ringrazio anticipatamente
Rocco2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 10, 21:46   #516 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Rocco2 Visualizza messaggio
In questo thread si tratta della modifica mediante diodo zener e non della modifica con carico resistivo sulla 5V.
Per informazioni in proposito alla modifica da te scelta puoi consultare questo link Alimentatore 220/12volt a basso costo :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia oppure aprire una discussione apposita.
Vecchio 30 agosto 10, 21:49   #517 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
ecco il datasheet :
Che ne dici di postare un paio di foto? Una del circuito, in particolare della zona delle piazzole dei 5V e 12V e una del lato componenti.
Vecchio 30 agosto 10, 22:30   #518 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
ecco le foto:
ho colorato le zone 5v, 12v e 0v rispettivamente di rosso, giallo, e nero.
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-immagine-126.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-immagine-127.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-immagine-128.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-immagine-129.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-immagine-130.jpg
ciao a tutti
Vecchio 30 agosto 10, 22:43   #519 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
eccone una con risoluzione maggiore (forse)
ciao a tutti
Vecchio 30 agosto 10, 23:03   #520 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Mi aspettavo di vedere un vecchio ali .........; me lo sarei dovuto aspettare dalla sigla dell'IC; è molto recente, piste molto sottili e non ben individuabili anche all'ingrandimento.
Purtroppo non ti so essere di aiuto, ma, come hai detto, potrebbe avere il feedback sulla 12V e non sulla 5V; nei moderni ali viene privilegiata la 12V e non più la 5V.
Prova a ripristinare il tutto ed applicare un carico consistente sulla 12V controllando che la tensioni non scenda di molto; se ciò si verificherà sarà il segno che il feedback è sulla 12V per cui non sarà necessaria alcuna modifica.
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! MAD FORCE Circuiti Elettronici 51 09 aprile 11 15:47
Aiuto alimentatore atx modifica pataokli Circuiti Elettronici 3 19 luglio 09 01:26
Non c'e' qualche step by step? sozi Categoria Rc-Combat 2 28 febbraio 08 14:18
CNC con 3d-step di NC-STEP vanish81 CNC e Stampanti 3D 0 30 maggio 05 18:19
modifica alimentatore PC lelelodigiani Circuiti Elettronici 3 28 aprile 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:44.
