Vecchio 02 febbraio 10, 20:08   #41 (permalink)  Top
L'avatar di 3dman
Data registr.: 28-04-2007
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Non è solo la questione, seppure importante, di quanto consumi (spreco di energia) la lampadina.
Per poter usufruire di tutta la corrente che può erogare la 12Volt, occorre che la 5Volt eroghi il massimo delle proprie possibilità. Inoltre in questo modo la 12 volt che si ottiene non è molto stabile.
Teoricamente, invece, con questa modifica, dalla 12Volt si potrbbe ottenere tutta la potenza erogabile dall'alimentatore. Se l'ali fosse da 300 Watt, si potrebbero ottenere 300:12=25Amp, fra l'altro mooooolto stabili.
In pratica non è così, ma dal mio 300 Watt ci ottengo, senza importanti modifiche, circa 20Amp stabili e continui (di cartello ne dava 12 ...) e non scalda quasi per nulla.
Infatti...il carico sulla 5V influisce sulle prestazioni...
Eh eh, me ne sono reso conto...ho usato una lampadina 12V da auto con due filamenti, uno è per le luci di posizione e uno per gli stop.
A seconda di quello che colleghi si vede la differenza...
Non mi sono sbattuto a cercare niente sulla rete perchè tanto il mio ali il suo dovere lo fa...fino a ieri dove mi sono imbattuto per caso in questa discussione...
Eh eh la modifica la faccio eccome...
Grazie Franco per le dritte.
Non sai cos'è un Volociraptor ? https://www.youtube.com/watch?v=ihzylhetVeg
3dman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 10, 20:29   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: milano
Perché comprarlo nuovo?
Vai in un negozio di PC e componentistica relativa e con pochi spiccioli, se non gratis, ne trovi uno usato; 300 Watts bastano, anche 250 se non devi alimentare un CB da 300 Watts ......
il mio cb è da 350W... se alimentato > 17V...
ma mi accontenterei di tirargli fuori i 280W che eroga a 12V...
pensavo all'ali da 520W @ 29€ che ne dici?
playmake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 10, 21:46   #43 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da 3dman Visualizza messaggio
Una sola raccomandazione.
Se hai intenzione di ottenere più di 13Volt, è prudente sostituire il condensatore finale di filtro, che di solito è da 16Volt lavoro, con uno da 25Volt; a volte i condensatori sono due, uno prima e uno dopo l'ultima bobina in serie all'uscita dei 12Volt.
E' comunque prudente non aumentare molto la tensione; sul mio, senza carico, è circa 13,78Volt e a 15Amp circa 13,73Volt.
Ovviamente ho sostituito i due condensatori con due da 25Volt.
Vecchio 02 febbraio 10, 22:01   #44 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da playmake Visualizza messaggio
Allora è un iCharger ........
Su quel sito che hai detto prima, trovo un solo ali da 29€, che è da 420Watt e sulla +12V eroga 15A (180W).
Ho visto bene?
In ogni caso tieni presente che la modifica non sempre funziona; nella grande maggioranza dei casi si, ma a volte no: gli ali sono centinaia e centinaia e non sono tutti precisi. Sarebbe un peccato andare poi a fare la modifica della resistenza su un ali nuovo ......., con risultati certamente insoddisfacenti.
Vecchio 02 febbraio 10, 22:04   #45 (permalink)  Top
Residenza: milano
Ho visto bene?
ok quindi devo ercarmi un pc di qualcuno che lo butta via e rubargli l'ali... sepoffà !!!
cmq si, icharger FOREVER!!!!
Vecchio 03 febbraio 10, 00:03   #46 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Se non hai fretta, certamente dalle tue parti, come da altre parti, si tengono periodicamente le Fiere dell'Elettronica.
Li gli ali usati li trovi un tanto al quintale .......
Beh, forse un quintale no, ma ..........
Vecchio 03 febbraio 10, 01:40   #47 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Funziona!
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-lampadina-002.jpg
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 10, 10:32   #48 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Congratulazioni.
Ora "con un tester" () non resta che controllare che tensione hai ottenuto.
Ovviamente resta da fare la sistemazione finale.
Ultima modifica di FrancoC. : 03 febbraio 10 alle ore 11:16
Vecchio 03 febbraio 10, 15:28   #49 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Congratulazioni.
Ok oggi va a comprarlo.
Devo misurare la tensione sui fili che vanno alla lampadina giusto?
Vecchio 03 febbraio 10, 15:34   #50 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Un'altra cosa,
sull'alimentatore c'è scritto che a 12V eroga 8A, quindi ho una potenza di 96W giusto.
Ora il mio caricabatteria è un Icharg 106 che ha una potenza di 250w, ma io al massimo ricarico le batterie da 3000mah 6s ad 1C. Quindi 22,2 X 3A= 66,6W. Ci sto comodamente? Oppure ho sbagliato il calcolo?
Luigi
P.S. Il mio caricabatteria in entrata supporta da 0 a 18V
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! MAD FORCE Circuiti Elettronici 51 09 aprile 11 15:47
Aiuto alimentatore atx modifica pataokli Circuiti Elettronici 3 19 luglio 09 01:26
Non c'e' qualche step by step? sozi Categoria Rc-Combat 2 28 febbraio 08 14:18
CNC con 3d-step di NC-STEP vanish81 CNC e Stampanti 3D 0 30 maggio 05 18:19
modifica alimentatore PC lelelodigiani Circuiti Elettronici 3 28 aprile 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:40.
