24 giugno 10, 14:06 | #471 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
La stragrande maggioranza degli ali da PC ha il feedback di controllo tensione basato sulla 5Volt; ne consegue che se cerchiamo di attingere corrente dalle altre linee, 12V compresa, senza prelevare corrente dalla 5V, tutte le altre linne diventano instabili e cercando di ottenere più corrente l'ali va in blocco. Lo scopo della modifica oggetto di questa discussione è quello di togliere il controllo dalla 5V e passarlo alla 12V. Togliendo lo zener e ponticellando il taglio hai ripristinato lo stato iniziale, quello che ho descritto sopra. Ovvio che dalla 12V non riesci ad avere la corrente richiesta ...... Riprova: 1) Togli il ponticello; 2) Rimetti lo zener; 3) Metti a massa il PG; 4) Rimonta il tutto nel contenitore (così il negativo comune è sicuramente a massa); 5) Rifai le prove. PS. Rientrerò a metà luglio; hai tutto il tempo che vuoi | |
09 luglio 10, 00:11 | #472 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2010
| Ho provato ad effettuare la modifica sull'alimentatore
Buonasera a tutti, avendo bisogno di un almentatore a 12V, per pilotare un piccolo amplificatore ed una autoradio ho provato a fare la modifica del 5V, descritto sin dallle prime pagine di questo thread. Ho un alimentatore da 330 W e il 12V da targa eroga 16A. Ho acquistato un diodo zender 7.5V 5 W (anche se io avessi richiesto un 8,2 ma me ne sono accorto dopo..) Ho interrotto la pista da 5V e saldato il diodo alla 12v. ho istallato anche l'interruttore. Rimontato il tutto, dando tensione, ho i 5V tra il cavo purple e massa, ma quando armo l'interruttore la lampadina da 60w fa un bagliore e l'alimentatore va in blocco. Senza lampadina ho 12,5v e sento la ventola dell'alimentatore girare. cosa potrebbe essere? Un dubbio sul diodo c'è la scritta C7V5PH sarà per caso sbagliato? |
13 luglio 10, 13:43 | #473 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Savona
Ti rispondo, malgrado per nulla titolato... qs è periodo di ferie, abbi pazienza. Tra qualche giorno rientrerà Franco ed avrai tutte le spiegazioni del caso, io sarei un pessimo aiuto Ciao Andrea | |
13 luglio 10, 14:20 | #474 (permalink) Top | |
Inoltre, le prove le hai fatte con circuito rimontato all'interno del suo contenitore? | |
19 luglio 10, 12:28 | #476 (permalink) Top | |
Come da te consigliato ho ripristinato il diodo, eliminando il ponticello. Allego una foto del lavoro svolto. Rimontato il tutto l'ali, sia sotto carico che non, và subito in protezione (vedi un semplice lampo delle lampadine e basta) Spento e riacceso ripete la stessa cosa andando in protezione. Il pg e ps-on sono gli unici cavi collegati a massa. Non ti spaventare per la recisione della pista 5V, divenuta così dopo averla carteggiata per poterla ripristinare. Dimenticavo. Nella precedente conficurazione (senza diodo) andava in protezione solo per assolbimenti superiori a 10A). Secondo te cosa è possibile fare ora? Grazie. Andrea Ultima modifica di andrea967 : 01 aprile 11 alle ore 06:45 | |
19 luglio 10, 13:57 | #477 (permalink) Top | |
Come avevo già scritto in un precedente post, gli ali per PC si rassomigliano un po' tutti, sembrano precisi fra loro e funzionano tutti alla stessa maniera (in linee generali). Nella realtà qualcuno di questi ali è "meno preciso" agli altri, la stragrande maggioranza: in questi casi non conviene insistere, evidentemente è implementato un qualche circuito di controllo che lo manda in protezione. Ho anch'io un bel 400Watt che (le ho provate tutte) non ne ha voluto sapere di andare; si comportava esattamente come il tuo. Ora prende polvere in cantina .......... | |
19 luglio 10, 14:40 | #478 (permalink) Top | |
Diciamo che malgrado il risultato negativo non andrà in pensione, essendo l'assorbimento del CB, nel normale utilizzo, inferiore ai 10A . Certo non farò scariche al massimo della capacità, per le quali l'assorbimento arriva a 12A, ma non fa nulla. Al momento và benissimo, tutto sommato la spesa è stata molto esigua e meritava un tentativo. Grazie ancora per la tua inpagabile consulenza. Andrea | |
19 luglio 10, 21:45 | #480 (permalink) Top |
@PROLINK 1) Non mi piace per niente come è montato quello zener, con quei reofori scoperti e vicini a tutte quelle saldature .........; potevi almeno proteggerli con due pezzetti di tubetto termoretraibile. 2) Domanda di rito: le prove le hai effettuate col circuito smontato oppure rimontato all'interno del contenitore? Mediante tre delle quattro viti di fissaggio il negativo generale del circuito viene collegato a massa; in caso contrario si possono avere dei malfunzionamenti. 3) Prova prima ad avviare (PS-On a massa) e poi applicare il carico. |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
