20 giugno 10, 19:45 | #461 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2009 Residenza: MB
Per non rischiare ho testato quello da 7,5V 1W, in out 13,4V. Con un carico, out stabile intorno ai 13,2V.
__________________ MBX7r eco Losi 22 3.0 | |
20 giugno 10, 20:38 | #462 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Savona
Riassumo il percorso fatto nelle modifiche (magari evidenzio qualche stupidaggine): 1) separazione cavi delle differenti alimentazioni; 2) Incisione su pista 5 V (vedi foto) e ponticelllo con diodo da 7.5V 1W alla 12V. (banda nera verso la 12V) ma L'ali non funziona; 3)Ponticello la pista recisa (malgrado le indicazioni non sono riuscito a risaldarla) e mettendo a massa il PS-on l'ali funziona erogando una tensione di 12.1 V. 4) eliminazione tutti i cavi in eccedenza (3V, 5V + e -); 5) collegamento interruttori per 220V e 12 V per massa + PS-on) Nei vari tentativi scopro che collegando PSon e PG si accende ma fornisce una tensione pulsante (sembra alternata) e che collegando il PG a massa questa aumenta sino a 13 V circa. Oggi ho controllato la bontà dei contatti di massa del circuito ed ho sostituito il ponticello inserito sulla pista dei 5V con altro di sezione maggiore senza alcuna variazione. Purtroppo le mie conoscenze in elettronica non sono molte... Ultima modifica di andrea967 : 01 aprile 11 alle ore 06:45 | |
21 giugno 10, 10:43 | #463 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
@andrea967 Purtroppo dalla foto non riersco a vedere dove avevi tagliato ..... ; occorrerebbe una foto migliore e più ravvicinata e magari un po' angolata per evitare il riflesso del flash. Altra cosa che non capisco: cosa intendi con ........"3)Ponticello la pista recisa (malgrado le indicazioni non sono riuscito a risaldarla) ........." |
22 giugno 10, 06:28 | #464 (permalink) Top | |
22 giugno 10, 09:13 | #465 (permalink) Top | |
Lo scopo base del progetto è quello di togliere il controllo della tensione sulla 5V e passarlo sulla 12V: tu ripristini la pista tagliata dopo aver messo il diodo e così facendo vai a sovrapporre due feedback simultanei su 5V e 12V. Una volta tagliata, la pista non va ripristinata, la 5V non ci interessa più. Il ripristino serve solo se tu vuoi riutilizzare l'ali per altri tipi di modifiche (resistenza di carico sulla 5V) o per riutilizzarlo dentro un PC. Tutto questo sempre che io abbia capito bene il tuo operato ...... | |
22 giugno 10, 13:20 | #466 (permalink) Top | |
22 giugno 10, 14:25 | #467 (permalink) Top | |
23 giugno 10, 23:49 | #470 (permalink) Top | |
Il lavoro fatto è risultato inutile, anche se in verità avrei potuto evitarlo facendo qualche prova iniziale. Rileggendo i vecchi post ho visto che qualcuno ha collegato insieme pg e 5 V+... forse qs è una prova che non ho fatto. Tu che ne pensi? Prima che mi dimentichi: starò via qualche giorno, quindi potrò eventualmente risponderti Lunedì. Andrea | |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
