28 maggio 10, 13:44 | #442 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2010 Residenza: VICENZA
ho comprato uno zener di 8.2v 1w e uno da 7v 1/2w o non ricordo se è il contrario ,cioe' 8.2v 1/2w e 7v 1w,in piu' ho deciso di comprare e cambiare i 3 condensatori che si trovano in zona 1000ùf 10v con quelli comprati da 1000ùf 25v o 35v x sicurezza che ne dici? ah! mero dimenticato il mio ali atx è un :MODEL:ATX-300, output: +12v 15a max -------+5v 30amax ------+3.3v----14amax ------+5v/sb---2.04max ho scritto solo quele + significative che servono a noi ciao FrancoC attendo risposta | |
30 maggio 10, 12:30 | #443 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2010
Salve a tutti sono nuovo del forum,e da tempo che cercavo questa modifica,non sono esperto in elettronica ma vi faccio i miei complimenti per la vostra esperienza... ho un alimentatore che vorrei modificare,ma ripeto non capisco molto di elettronica,quindi attendo un vostro aiuto grazie... ecco le mie foto |
30 maggio 10, 16:45 | #444 (permalink) Top |
Ciao autovox ci fa' piacere che ci sei anche tu, innanzi tutto x poter che gli esperti tipo FrancoC ti vengano incontro devi fare delle foto chiare dal la componenti,soptratutto nella zona del IC , e una foto dal lato piste con circoscritte le aree del 5v , 12v, e massa o negativo, aree una gialla 12v,una rossa 5v, e una nera ,0v, sopratutto devono essere chiare x capire se ce la famosa pista da tagliare o altri metodi da adottare dai grandi del settore spero di averti dato un pizzico di aiuto.... x FrancoC attendo la tua risposta ancora al post 440 della pagina precedente Ultima modifica di samsung4000 : 30 maggio 10 alle ore 16:48 |
09 giugno 10, 17:20 | #446 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-06-2006
| Ringraziamenti
Salve a tutti! Volevo pubblicamente ringraziare Franco C. per le indicazioni che ha fornito in tutta questa discussione grazie alle quali sono riuscito a modificare il mio alimentatore da PC ATX da 300W nominali in un alimentatore stabilizzato da banco (allego una foto) Ho fatto la modifica con lo zener da 7,5V e 1W aggiungendo anche un LED per verificare quando la parte di potenza è alimentata. Per il momento mi sembra che funzioni: sono riuscito per ora a spremere solo 4,5A poichè dispongo di una sola lampadia automobilistica da 55W. Con tale il carico applicato c'è una variazione modesta della tensione... Farò altre prove per cercare di capire quanto si può "succhiare" ma per il momento mi reputo estremamente soddisfatto. Grazie ancora! |
15 giugno 10, 18:59 | #447 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
-I condensatori da sostituire non sono quelli da 10V che filtrano la tensione sulla linea dei 5V, ma quelli (o quello) da 16V, sulla linea dei 12V. Ma con uscite sui 12/13V non serve sostituirli e. in ogni caso, bastano da 25V, più che sufficienti. -Voglio richiamare la pericolosità del tuo test: l'alimentatore fuori dal suo contenitore è assai pericoloso: ci girano tensioni anche superiori a 320(trecentoventi)Volt! Inoltre, così facendo, tutti i negativi non sono collegati a massa e la pericolosità aumenta perché in caso di qualche imprudenza il salvavita dell'impianto casalingo non interviene. Inoltre senza mettere a massa i negativi tramite tre delle quattro viti di fissaggio del circuito al contenitore si possono avere dei malfunzionamenti. Quindi ripeto per tutti: collegate l'alimentazione 220V solo dopo aver rimontato il tutto all'interno del contenitore. | |
15 giugno 10, 19:02 | #448 (permalink) Top | |
15 giugno 10, 19:16 | #449 (permalink) Top | |
| Citazione: Verifica comunque che quella sia l'unica pista in uscita dalla piazzola. | |
18 giugno 10, 20:49 | #450 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Savona
| Help Modifica ali pc
Ciao a tutti Mi inserisco anch'io nella lunga schiera dei modificatori di ali per uso modellistico. Grazie alla discussione, e ai numerosi interventi di Franco, sono riuscito nella modifica di un ATX da 300 W ma con un piccolo problema che spero di risolvere con l'aiuto di qualche anima pia: funziona correttamente con l'assorbimento dato da due lampadine d'auto (120 W) ma va in protezione con la terza. (L'ali dovrebbe fornire 18 A.) Qualcuno ha un idea della causa? Grazie 1000 Provo a postare qualche foto... Ultima modifica di andrea967 : 01 aprile 11 alle ore 06:46 |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
