17 maggio 10, 20:07 | #421 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Non capisco perché si comporti così; quando era installato a bordo del PC, funzionava, male, ma funzionava. Inoltre, l'assorbimento per cui va in protezione è ridicolo rispetto alle specifiche. Boh!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
17 maggio 10, 21:06 | #422 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Piero, fammi una verifica: premesso che dalla piazzolona del 5V hai tagliato la pista del feedback, nella detta piazzolona dovrebbero essere rimasti solo cavetti rossi (non so se li hai tolti). Per caso, non è che oltre ai cavetti rossi esca anche qualche altro componente? Chessò, una resistenza, un diodo ........, un ponticello. | |
17 maggio 10, 23:39 | #423 (permalink) Top | |
C'è quel famoso gruppo R+ 2 diodi collegati ai +3,3V; ho tagliato la pista subito dopo quel gruppo. Il problema è che, a prescindere dalla modifica, non regge un carico di poco più di 1A.
18 maggio 10, 00:18 | #424 (permalink) Top | |
Poiché quel gruppo R+diodi è in qualche modo connesso alla regolazione della 3,3V, togliendo il feedback dalla 5V la tensione su questa linea, non essendo più controllata, oscilla (tende ad aumentare) quando chiedi potenza sulla 12V. Può darsi che questo vada ad influire con la regolazione della 3,3V (il gruppo R+diodi è rimasto collegato alla 5V) e qualche circuito ad essa connesso potrebbe bloccare il tutto. Prova a togliere la resistenza, chissà ....... | |
18 maggio 10, 00:38 | #425 (permalink) Top | |
Sarà per un'altra volta, un altro alimentatore,... un'altra vita!
18 maggio 10, 07:57 | #426 (permalink) Top | |
User | Citazione:
scusa cantz se mi intrometto, ma tanto quell'ali gia andava male perima, quindi presumo che non lo utilizzi.. e visto che ormai hai fatto 30..fai 31.. togli la resistenza e prova.. mal che vada rimane uguale.. o fa un bel flash.. e fine dei giochi
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
18 maggio 10, 09:46 | #427 (permalink) Top | |
Su Piero, prova, hai il nostro sostegno morale. | |
18 maggio 10, 11:18 | #428 (permalink) Top | |
18 maggio 10, 12:18 | #429 (permalink) Top | |
Con quella resistenza estirpata, mi sembra che le tensioni siano più ballerine; i 3,3V nominali arrivano fino a 3,5 abbondanti, i 5V a quasi 6 e i 12 ora stanno sui 13,2-13,4V. Anche se mi garantite altro supporto morale, non ho intenzione di fare altre prove! Grazie.
18 maggio 10, 14:29 | #430 (permalink) Top | |
A questo punto quel maled ...... benedetto ali deve proprio avere qualche protezione che gli fa capire di non essere collegato ad un PC. Però mi viene anche da pensare che quel tipo di ali, che peraltro già ai detto dare problemi, non sia adatto a questo tipo di modifica. | |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
