14 maggio 10, 18:04 | #401 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2010 Residenza: ALATRI
help. convinto che con zener funzionasse ho tolto tutti i fili, escluso nero/giallo/ e il verde per creare l'interuttore. Quando avevo i cavi rossi per i 5 volts con carico i 12 funzionava. Poi tolti i rossi, messo lo zener da 8,2 e facendo il traglitto sulla pista dei 5, l'alimentatore mi va in protezione. Senza carico ho 12,86 volts se metto una lampada si spegne e va in protezione. l'unica possibilita e'.... il cavo grigio dove stava? c'e' qualche scritta sullA basetta per ritrovarlo? grazie |
14 maggio 10, 19:20 | #403 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
14 maggio 10, 19:40 | #404 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2006 Residenza: Ravenna
Adesso ottengo 12,99v da scarico e 12,93v con lampadina da 21w. Conclusa la mia modifica.grazie ancora Franco!
__________________ La differenza tra gli adulti e i bambini sta nel prezzo dei loro giocattoli. Il mio sito personale | GAR GRUPPO AEROMODELLISTI RAVENNA | |
14 maggio 10, 20:18 | #405 (permalink) Top |
Niente da fare, mi va in protezione. Diodo zener + pg a massa ma sempre protetto. Mi tocca mettere una lampada interna della macchina da 60w. Meglio della resistenza che scalda pero' quest'ultima e' resistente agli urti. Come posso mettere la lampadina senza che inizi a ballare all'interno dell'alimentatore? metto il fanale sopra l'ali? Devo togliere lo zener se metto un carico alla 5? p.s. avevo fatto una cappellata, ho visto due condensatori arrivati, l'ho smontato,1, ed era una bobina avvolta da plastica, sembrava un elettrolitico che poi aveva solo un reoforo nello stampato l'altro era attaccato ad un pezzo di filo rigido e poi saldato al circuito stampato |
14 maggio 10, 20:57 | #406 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Però se devi ripristinare l'ali per la resistenza la bobina va rimontata, così come va tolto lo zener e ricongiunta la pista tagliata. | |
14 maggio 10, 21:03 | #407 (permalink) Top |
O FrancoC, la bobina l'avevo risaldata ma dalla parte sotto. C'era poco spazio e c'era il rischio di rompere il terminale. Uno era gia corto. Quindi elimino lo zener, ripristino la linea tagliata mentre per il PG a massa lo lascio cosi? |
14 maggio 10, 21:11 | #408 (permalink) Top | |
Se vuoi procedere con la modifica con resistenza di carico devi eliminare tutte le modifiche apportate, compresa quella del PG, è ovvio. Una domanda: ma se hai saldato la bobina sotto al circuito, come fai a rimontarlo nella sua scatola????? | |
14 maggio 10, 21:18 | #410 (permalink) Top |
Guarda, te lo dico seriamente: tu sei un pericolo, per te stesso principalmente, ma come esempio che dai anche per altri. Sai che in un ali da PC girano tensioni da oltre 320V? Ti consiglio vivamente di lasciar perdere con questi lavori di elettronica, che chiaramente non sono alla tua altezza. Come moderatore ti invito a non postare più sull'argomento. |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
