Vecchio 12 maggio 10, 21:04   #381 (permalink)  Top
L'avatar di Fillipil
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Ravenna
Originalmente inviato da Fillipil Visualizza messaggio
allora è cosi messo :
sulla resistenza due è collegato su un lato una specie di lenticchia blu con scritto sopra 224
inoltre mi sono procurato anche un tester per fare le varie misurazioni
La differenza tra gli adulti e i bambini sta nel prezzo dei loro giocattoli.
Il mio sito personale | GAR GRUPPO AEROMODELLISTI RAVENNA
Fillipil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 10, 21:38   #382 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Visto, le piazzole 1 e 2 sembrano interessate solo da due resistenze.
Quello che non mi è chiaro è quel cavetto rosso isolato che sembra collegato, tramite un ponticello, alla piazzola dei gialli (ma non vedo bene dove va a finire il ponticello ....); molto strano. In ogni caso, se funzionerà, i cavetti superflui li eliminerai.
Bisogna comunque provare e ti mando le posizioni di taglio, catodo e anodo.
Circa il catodo puoi usare un qualsiasi punto della piazzola 12V, ma anche per l'anodo puoi usare un qualsiasi punto della pista tagliata.
Vecchio 12 maggio 10, 21:57   #383 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
da quello che vedo,il rosso in oggeto,assieme ad un nero non va in nessuna parte interessata da cavi gialli,va ad una piastra secondaria a cui è collegata la ventola di raffreddamento.
Ecco la foto.
Ultima modifica di Fillipil : 29 gennaio 14 alle ore 22:06
Vecchio 12 maggio 10, 22:27   #384 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Ecco la foto.
Capito. Tramite quel ponticello e, successivamente, tramite il cavetto rosso viene alimentato il circuito di controllo della ventola (12V).
Il mio dubbio derivava dal fatto che non avendo notato la sezione ridotta del cavetto e tenuto conto che i cavetti rossi sono la linea dei 5V ........, mi erano sorte delle perplessità.
Tutto chiaro.
Vai di modifica.
Vecchio 12 maggio 10, 22:34   #385 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
procedo posizionando l'anodo, come figura, in quale posizione?
Anodo o anodo 2? Rispetto al taglio?
Grazie ancora per tutti i tuoi consigli
Vecchio 12 maggio 10, 22:45   #386 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Fermo! Il taglio non l'ho indicato li, non per nulla avevo chiesto cosa era collegato alle piazzole 1 e 2 ......
Per il resto, anodo 1 o anodo 2 pari sono. Attenzione a come monti lo zener perché devi passare sopra a molte saldature: occhio a non fare cortocircuiti.
Vecchio 12 maggio 10, 23:27   #387 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
allora forse ti sei dimenticato di postarmi la foto di dove tagliare
Vecchio 13 maggio 10, 00:58   #388 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-stefano022-mod.jpg
Vecchio 13 maggio 10, 19:57   #389 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
ok funziona perfettamente adesso
le tensione sul 12v sono :
senza lampadina attaccata 12,29v
con lampadina attaccata di 21W è 12,23/4v
utilizzando un diodo zener da 7,5v 1W
Possono andare come valori?
Intanto do una bella sistemata a tutti sti fili superflui
Vecchio 13 maggio 10, 20:44   #390 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
sono proprio sfigato con sta modifica..bohhh
ho tagliato tutti i fili superflui.
ho messo su due banane femmine da fissare alla scocca,ho messo su interruttore..e magicamente non funziona più
la ventola da un piccolo giretto e si ferma..e la lampadina non si accende.
stacco e riattacco l'interruttore e rifà lo stesso lavoro..piccolo giro di ventola e si ferma.
Su viola ci sono 4,97v fissi.
Sul giallo invece nulla :/
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! MAD FORCE Circuiti Elettronici 51 09 aprile 11 15:47
Aiuto alimentatore atx modifica pataokli Circuiti Elettronici 3 19 luglio 09 01:26
Non c'e' qualche step by step? sozi Categoria Rc-Combat 2 28 febbraio 08 14:18
CNC con 3d-step di NC-STEP vanish81 CNC e Stampanti 3D 0 30 maggio 05 18:19
modifica alimentatore PC lelelodigiani Circuiti Elettronici 3 28 aprile 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:01.
