Vecchio 11 maggio 10, 16:34   #371 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Fillipil Visualizza messaggio
si la basetta l'avevo infatti riposizionata nella sua posizione con la relativa massa collegata.
stasera provo a mettere a massa anche il cavetto grigio. Utilizzo un ulteriore filo di massa oppure uso lo stesso di quello che uso per il verde? In questo modo posso collegare fra loro il verde e il grigio nello stesso pin dell'interruttore?
Qualche utente ha fatto come hai proposto (unito al verde del PS-ON) ed è andato OK.
Nel mio l'ho messo a massa con un breve ponticello, ma non dovrebbero esserci differenze, sebbene in elettronica siano determinanti anche frazioni di secondo. Se lo metti a massa separatamente hai la certezza che quando azioni l'interruttore il PG è già a massa.
Vecchio 11 maggio 10, 21:39   #372 (permalink)  Top
L'avatar di Fillipil
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Ravenna
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
sono proprio sfortunato nemmeno facendo in questa maniera succede qualcosa.
si sente sempre quel cick cick anche quando collego il verde con il grigrio.
a questo punto penso sia un errore di diodo o altro bohhh
ho fatto il tutto cosi
La differenza tra gli adulti e i bambini sta nel prezzo dei loro giocattoli.
Il mio sito personale | GAR GRUPPO AEROMODELLISTI RAVENNA
Ultima modifica di Fillipil : 29 gennaio 14 alle ore 22:06
Fillipil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 22:55   #373 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Lo zener è montato correttamente.
Non saprei cosa ipotizzare, mi dispiace.
Può capitare, non tutti gli ali sono precisi; capita raramente ma, purtroppo, capita. Probabilmente avrà qualche protezione elettronica che gli fa capire di non essere collegato ad un PC.
Come ho detto ancora ho un ottimo ali (quasi nuovo) da 400Watt che non ne ha assolutamente avuto "voglia" di andare; l'ho ripristinato e ora fa il suo egregio lavoro all'interno di un PC.
Il secondo che ho modificato era un vecchio ATX da 300 Watt che è andato perfettamente e che, in prova, mi ha fornito tutti i 300 Watt sulla 12V (per breve periodo e senza scaldare un gran ché).
In queste cose conta anche un pizzico di fortuna.
Ripristina questo (piccolo ponticello sul taglio) e riportalo dov'era; se ne hai un'altro, magari più vecchio, riprova.
Vecchio 11 maggio 10, 23:02   #374 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
non ho trovato la zener da 8,2 solamente da 7.5v da 1 watt.
O aspetto di trovarlo e procurarmi un tester anche.oppure provo cosi per il momento.
Solamente che cosi non sarò l'uscita a quanto è.
Però stavo pensando,dato il tester l'ho nell'altra casa,se io intanto faccio la modifica e poi se funziona collego il mio CB,ho visto che ti da anche la misura dei V in ingresso potrebbe essere una misurazione attendibile?
non e che da 7.5V e troppo basso ? hai provato a rimuovere il diodo e ripristinare la pista interrotta, e vedere se funziona?? cioe' sei sicurissimo che prima funzionasse correttamente?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 11 maggio 10, 23:08   #375 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Se il valore del diodo fosse corretto la tensione in uscita si aggirerebbe sui 12,5V e poiché con questa modifica risulta molto stabile, potrebbe andare: certo che 13,2V sarebbe meglio, sempre che il valore dello zener sia corretto (difficilmente gli zener lo sono ......).
Vecchio 12 maggio 10, 02:12   #376 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
l'alimentatore funziona perfettamente. Lo avevo montato su un pc prima di fare la modifica domani magari provo con un altro alimentatore più vecchio.Vedo cosa trovo in ufficio
penso di avere solo dei vecchi 250W con uscita sui 12v di 8A
Vecchio 12 maggio 10, 11:38   #377 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Vanno benissimo.
Tieni presente che che con questa modifica "teoricamente" dalla linea dei 12V potresti tirarci fuori tutta la potenza dell'ali (250Watt).
Comunque 12Amp continui di sicuro, ma anche di più.
Vecchio 12 maggio 10, 13:14   #378 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
questo è un altro alimentatore con uscita sui 12v di 10A
Lo schema è il seguente :
Vecchio 12 maggio 10, 16:33   #379 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Prima di tagliare è necessario sapere cosa ci sia saldato sulle piazzole che ti ho indicato, n°1 e 2.
Sulla 1 potrebbe essere un cavetto rosso, ma sulla due credo sia una resistenza.
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-stefano022-info.jpg
Vecchio 12 maggio 10, 18:45   #380 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
allora è cosi messo :
sulla resistenza due è collegato su un lato una specie di lenticchia blu con scritto sopra 224
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! MAD FORCE Circuiti Elettronici 51 09 aprile 11 15:47
Aiuto alimentatore atx modifica pataokli Circuiti Elettronici 3 19 luglio 09 01:26
Non c'e' qualche step by step? sozi Categoria Rc-Combat 2 28 febbraio 08 14:18
CNC con 3d-step di NC-STEP vanish81 CNC e Stampanti 3D 0 30 maggio 05 18:19
modifica alimentatore PC lelelodigiani Circuiti Elettronici 3 28 aprile 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:43.
