20 aprile 10, 22:22 | #351 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-04-2010
24 aprile 10, 20:02 | #352 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti mi sono letto la discussione e l ho trovata molto interessante; avrei una domanda da fare. Un po' di mesi fa avevo a disposizione un ATX230 e l ho modificato per utilizzarlo come alimentatore per i caricabatterie per aeromodellismo.Ho tre carica batterie uno funziona perfettamente con l alimentatore gli altri due appena li collego fanno scattare la protezione dell alimentatore e il tutto si spegne. Perche??? cosa posso fare per usare tutti e tre i caricabatteria.(Quello che funziona è il piu' semplice dei tre non ha memorie e ventola di raffreddamento). Grazie Paolo |
28 aprile 10, 15:03 | #354 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: treviso
| modifica
scusate ma in tutte queste discussioni non ho capito se la resistenza di carico relativa alla prima modifica, con lo zenner non serve più......riassumendo o lo zenner o la resistenza di carico giusto?....... |
28 aprile 10, 18:07 | #355 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Poiché nella stragrande maggioranza degli ali da PC la regolazione della tensione avviene sulla 5V (le altre tensioni si adeguano), l'applicazione della resistenza di carico ha lo scopo di far erogare corrente sulla linea in modo da stabilizzare la tensione indirettamente anche sulla 12V. In pratica per poter assorbire tutta la corrente erogabile di cartello dalla 12V occorrerebbe far erogare il massimo della corrente sulla 5V con enorme spreco di energia e con tensione nemmeno troppo stabile e col risultato di trasformare il nostro ali in una stufetta. Con la modifica dello zener (quindi niente resistenza e niente spreco) non facciamo altro che spostare il controllo della tensione dalla 5V alla 12V, direttamente su quella che ci serve e con un opportuno valore dello zener è possibile ottenere una tensione più alta (entro certi limiti ....). La tensione che ne ricaviamo, peraltro, essendo il controllo diretto, risulta stabilissima e la corrente che si può prelevare risulta notevolmente superiore a quella dichiarata di cartello per la 12V. Teoricamente, ripeto, solo teoricamente, dalla 12V si potrebbe ricavare la potenza totale dell'ali. C'è anche un rischio: poiché gli ali da PC, ancorché molto simili fra loro, in effetti sono molto diversi e qualcuno potrebbe non funzionare: in quel caso la modifica possibile sarebbe quella della resistenza sui 5V. | |
01 maggio 10, 17:03 | #356 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2008 Residenza: Albisola Superiore (SV)
dopo aver letto questa discussione ho eseguito anch'io la modifica mettendo uno zener da 8,2 v 1 watt, adesso misurando con il tester i volt sono 13,1 e sotto carico scendono a 12,8v. Volevo chiedere a franco c se sono troppi i 13,1 e se devo cambiare i condensatori oppure cambiare lo zener con uno da 7,5v. grazie il mio alimentatore e' un atx 450 -p4 12v 18a |
01 maggio 10, 19:21 | #357 (permalink) Top | |
In elettronica è buona norma "stare sul sicuro" ma da 12V a 13V c'è poca differenza e non è proprio il caso di sostituirli. Solo se tu desiderassi avere 14/15 Volt certamente, per precauzione, sarebbero da sostituire con altri da 25Volt/lavoro. Nel mio con 13,8 Volt in uscita li ho sostituiti perché me ne ritrovavo giusto un paio che stavano a prendere polvere in un cassetto ...... ; avrei potuto lasciare gli originali. Con 13,1V vai tranquillo con gli originali e non cambiare valore di zener; alimentato con tensione maggiore il CB "fatica" meno ..... | |
09 maggio 10, 09:52 | #359 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2006 Residenza: Ravenna
ho provato a leggere più pagine possibili per poter trovare un link diretto alla guida..ma possibile che non l'abbia vista? Nella home del sito ci sta solamente la modifica con la resistenza. Domani sono al lavoro e prendo su un vecchio alimentatore da pc. Vorrei provare anche io a fare questa modifica per poter caricare le mie batterie a casa lo zener va comprato in funzione della potenza dell'alimentatore? Appena trovo un alimentatore magari posto le specifiche cosi magari qualcuno mi può dire quale capacità usare. Ciaoo
__________________ La differenza tra gli adulti e i bambini sta nel prezzo dei loro giocattoli. Il mio sito personale | GAR GRUPPO AEROMODELLISTI RAVENNA |
09 maggio 10, 14:03 | #360 (permalink) Top | |
Non c'è una guida vera e propria sulla modifica trattata in questa discussione (zener), tutto il thread stesso è una guida "step by step" come suggerisce il titolo. Nella prima ventina di post ci sono abbastanza notizie dettagliate per poter effettuare la modifica ed, eventualmente, fornire le notizie richieste per un consiglio mirato. In ogni caso, dalla tua richiesta sullo zener, capisco che l'elettronica non è il tuo forte: per quello che posso sono qui a disposizione. | |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
