18 aprile 10, 16:04 | #341 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Se ricordi in un post vecchio mi ero raccomandato di rimontare il circuito nel suo contenitore perché, tramite tre delle quattro viti di fissaggio, tutti i negativi del circuito devono essere a massa e, tramite il cavo di alimentazione (terzo cavetto, giallo/verde), il contenitore è messo a massa/terra anche nell'impianto elettrico casalingo. Quindi basta collegare il PG ad un nero, anche allo stesso nero che usi per mettere a massa il PS/On. Come vedi non ho messo faccine ridenti ....... Ultima modifica di FrancoC. : 18 aprile 10 alle ore 16:08 | |
18 aprile 10, 17:04 | #342 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2009 Residenza: NA
| ma mi vergogno lo stesso!!!! eppoi, se rileggevo i post precedenti, trovavo la risposta.... mi sento molto salame!!! Ho provato, per ora sembra ok, nemmeno questa volta sono esploso.... domani forse riesco a fare qualche prova... mi preoccupa solo quel ronzio incostante, come una vibrazione, mahh, vedremo se continua.... grazie sempre, ovvio.... |
20 aprile 10, 21:19 | #343 (permalink) Top |
User |
Bonsoir Colgo l'occasione per fare una domanda. Ho in mente di costruirmi un archetto per tagliare il polistirolo e per alimentare il filo ho bisogno giustamente di 12 o più volt. Posso utilizzare un'alimentatore per pc per alimentare il filo o c'è bisogno di troppa tensione o amperaggio? p.s, scusate l'ot.
__________________ |
20 aprile 10, 21:42 | #344 (permalink) Top | |
La domanda è decisamente OT per cui sei invitato ad aprire una specifica discussione: troverai certamente risposta. | |
20 aprile 10, 21:50 | #345 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-04-2010
Buonasera a tutti, Ho fatto una prova con tre lampadine da auto che avevo a portata di mano una da 10W una da 21W e una da 55/60W collegate in parallelo e si sono accese senza problemi, così dovrei avere circa 7A di assorbimento (correggetemi se sbaglio ) ho notato che, collegando e ri-scollegando una di queste, la luminosità delle altre due non varia. Cmq vedrò di recuperare delle lampadine da 55/60W per fare una prova più impegnativa per l'ali. Grazie a tutti e buonaserata Rik. |
20 aprile 10, 21:54 | #346 (permalink) Top | |
20 aprile 10, 22:01 | #348 (permalink) Top | |
I 15 Amp dovrebbero uscire. Hai poi effettuato modifiche o no? | |
20 aprile 10, 22:06 | #349 (permalink) Top |
| no, nessuna modifica, aspettavo di aver fatto la prova che mi avevi consigliato prima di procedere. A questo punto credi che non sia necessario modificarlo? O aspetto la prova con un carico maggiore prima di fare ipotesi?
20 aprile 10, 22:19 | #350 (permalink) Top | |
Per sicurezza andrei fino in fondo; tre lampadine da 55/60 Watt sono circa 15 Amp e se faranno una bella luce viva significherà che il feedback è sulla 12 Volt. Per scrupolo sarebbe bene misurare la tensione quando si fanno queste prove; basarsi solo sulla valutazione della luminosità delle lampade è solo un responso approssimativo quando si sale con gli assorbimenti. | |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
