![]() | #321 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Non saprei che dirti: la stessa cosa è capitata anche a me: ho in cantina un bellissimo 400Watt ma .......... niente da fare, le ho provate tutte, va in protezione come il tuo. Evidentemente c'è un sistema di controllo implementato. Ho provato anche a mettere la 5Vstby sul PG (su di un sito avevo trovato anche chi aveva adottato positivamente tale soluzione) ma niente. Altra cosa: è AT od ATX? | |
![]() | #322 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Avevo provato anche a mettere la lampada sui 5V, ma funziona solo col filamento piccolo. Più tardi provo anche coi 5STBY sul PG, chissà... Grazie.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #323 (permalink) Top |
Di solito la procedura di accensione è la seguente: per primo l'interruttore generale (che attiva la 5Vstby), per secondo l'interruttore sul PS/On (che attiva la sezione di potenza) e per terzo applichi il carico. Prova anche ad applicare il carico per prima operazione. |
![]() | #324 (permalink) Top | |
Ti farò sapere nel pomeriggio, tanto... non si vola! ![]() ![]()
![]() | #325 (permalink) Top |
Niente da fare! ![]() Provato anche lo stby sul PG, ma non credo serva a niente: il PG va già da solo a 5V. L'unico tentativo rimasto, non si sa mai, è fare la modifica e vedere se la stabilizzazione filtra il picco di corrente iniziale.
![]() | #326 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2009 Residenza: NA
FrancoC, scusa la domanda diretta... devo caricare una lipo 6s 3.300mA, 1C ovviamente, con l'IChargher 106+ ed il "nostro" ultimo ali... corro rischi se ci provo, direttamente, senza altre verifiche, per mancanza di tempo??? il carichino può, ma l'ali? che può succedere, a cosa devo stare attento? se vuoi liberarti di me..... non rispondermi oppure dimmi direttamente ... si, vai tranquilllooooooo .... leggerai di me dai giornali.... ![]() ![]() ![]() |
![]() | #328 (permalink) Top | |
![]() Ma che vuoi che succeda ......., saranno poco più di un'ottantina di Watt ......: una bazzecola per quell'ali, manco scalderà. | |
![]() | #329 (permalink) Top | |
| Citazione: Dovresti verificare se, per caso, sulla piazzola siano saldati altri componenti oltre ai cavetti rossi, ai condensatori e alla bobina in filo di rame; in particolare o un ponticello o una resistenza. Ho il sospetto che questo ali possa avere il controllo sulla 12V ...... | |
![]() | #330 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-04-2010
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
