08 aprile 10, 23:55 | #301 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-05-2009 Residenza: NA
Grazie, FrancoC., ormai mi hai adottato... procedo con l'acquisto dello Zener da 1W, parto con il 7,5, preparo l'interruttore per il pwon (il verde, vero?), le bananine da pannello, elimino i fili in più (lascio almeno 6 gialli e 7neri), etc... appena posso procedo, rigrazie, rigrazie!!! | |
09 aprile 10, 13:50 | #302 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Sarebbe opportuno verificare la cosa; non ne ho mai visti di questo tipo. | |
09 aprile 10, 19:10 | #303 (permalink) Top | |
la piazzolla dei +12 sembra unica.... cosa devo cercare? sto per saldare lo |< ho scelto 8.2V, l'appetito vien mangiando... devo riandare a prendere l'estintore o procedo? tra l'altro, ho notato che dalla piazzolla dei 5V, tolti i fili, resta connessa solo una specie di bobina, un toroide o qualcosa di simile... se avessi staccato quella, avrei potuto evitare il taglio? non sembra ci siano altre connessioni, la piazzolla restava ugualmente isolata.... Ultima modifica di pippokyo : 09 aprile 10 alle ore 19:18 | |
09 aprile 10, 20:20 | #304 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: Savona
bene senza nessuna modifica sto caricando a 5A (massimo del mio cb) e l'alimentatore regge tranquillamente misurando tra gli 11v e i 12v, direi che non c'è bisogno di usare lo zener giusto? almeno posso usarlo anche normalmente |
09 aprile 10, 22:24 | #305 (permalink) Top | |
Come non detto, ci sono almeno altre 2 resistenze ed altri collegamenti, ho visto male... | |
09 aprile 10, 23:44 | #307 (permalink) Top |
| Mah, in verità penso che la modifica serva a rendere più stabile la tensiione ed a fornire potenze maggiori, visto che il circuito di controllo è basato sul carico della 5V e non su quello della 12V. Ciò non vuol dire che non potesse comunque funzionare a sufficienza dall'inizio... ripeto, almeno credo |
10 aprile 10, 00:14 | #308 (permalink) Top | |
10 aprile 10, 11:45 | #309 (permalink) Top |
Solo per ricordare, come già detto in un precedente post, che la maggioranza degli ali da PC ha il feedback sulla 5V; ciò non significa che per tutti gli ali sia così. Negli ali più recenti, nei quali viene privilegiato l'uso della 12V rispetto alla 5V, si può incappare in un feedback localizzato sulla 12V. In questo caso non è necessaria la modifica, il risultato di avere la 12V stabile lo avremmo già; per contro la tensione resta di norma leggermente più bassa rispetto alle nostre aspettative, tra 11 e 12 Volt, come rilevato da Davide. Una volta accertata la presenza del feddback sulla 12V, per aumentare la tensione sarebbe sufficiente tagliare la linea di prelievo dove questa esce dalla piazzola e inserire in serie un comune diodo (non zener) che la farebbe aumentare di 0,6Volt (due diodi, sempre in serie, 1,2Volt e così via ....). |
10 aprile 10, 11:48 | #310 (permalink) Top | |
un'ultima cosa, se così tra gli 11 e i 12 V a me funziona tutto senza problemi che vantaggi avrei a fare quest'ultima modifica che hai citato? Posso accontentarmi del mio risultato attuale? grazie Davide | |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
