Vecchio 02 marzo 10, 23:53   #261 (permalink)  Top
L'avatar di urbo83
Data registr.: 02-03-2010
Residenza: Abito a Cesema ma non pratico modellismo
Mi sono iscritto per ringraziare tutti i partecipanti a questo utilissimo argomento, grazie al quale sono riuscito ad effettuare la modifica dello zener al mio alimentatore ATX.
Il resoconto della modifica è qui: Andrea Urbini: homepage: Modifiche all'alimentatore ATX
Grazie di nuovo. Continuate così!
urbo83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 10, 18:27   #262 (permalink)  Top
L'avatar di Maverick 88
Data registr.: 31-01-2010
Residenza: varesotto
Invia un messaggio via MSN a Maverick 88
Thumbs up
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
-Questi sono alimentatori per PC. Pensi forse che un PC possa funzionare a dovere con tensioni (non correnti) non ben stabilizzate?
-Ma, comunque, la batteria mica la colleghi all'alimentatore ......
-Certo, stabilizzata. Potrà residuare un leggerissimo ripple come in tutti gli stabilizzatori switching (residua anche nei lineari), ma ininfluente ai nostri scopi.
Ora, però, ti faccio un'altra domanda ..... Dove hai letto o chi ti ha spiegato tutte queste cose sugli ali da PC?
mi scuso per aver usato un linguaggio poco preciso e ringrazio sentitamente FrancoC.
Parte delle informazioni le ho prese dall' articolo, altro mi è stato insegnato da mio padre, e in fine, il discorso che l' alimentatore emette tensioni non stabilizzate mi è stato detto da un signore del campo.
Comunque ho già caricato una lipina da 850 mAh (ho pensato: se sciopa nun fa danni).
poi una 2000mAh 3s1p e la 1500 Hacker. Risultato??? All ok!!! ora posso caricare bene tutte le batterie e le celle al piombo le uso only al campo!!
Grazie 100000000000000000000000000000000 ancora!!!
Maverick 88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 10, 19:56   #263 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Maverick 88 Visualizza messaggio
Bene, sono contento che il tuo ali funzioni a dovere.
Per quel signore al campo penso che si riferisse al fatto che le tensioni fornite da un'ali per PC non risultino molto stabili se modificato con la resistenza sui 5V; è vero, le tensioni oscillano anche di molto a seconda degli assorbimenti: più alto è il carico più si abbassa la tensione, anche di un paio di Volt, tanto da mandare in blocco il tutto ma danni, oltre al blocco, proprio no.
Con la modifica dello zener la tensione è stabilissima e col massimo carico ammesso potrà abbassarsi di pochi mV (millivolt).
Ma in nessuno dei due casi, resistenza o zener, si avranno alti residui di alternata (ripple) che potrebbero pregiudicare il buon funzionamento del CB.
Come avrai capito non sono le fluttuazioni della tensione dovute al carico applicato che possono far guai, ma i residui dell'alternata (220V) di alimentazione, residui che, negli ali per PC, sono ridotti al minimo.
Vecchio 05 marzo 10, 16:26   #264 (permalink)  Top
ne sono contento anche io!!! ci tengo a precisare che uso la modifica a resistenza, e prima durante e dopo la carica (3s1p 2000 mAh) non ho rilevato col tester nessun cambiamento di tensione.
Vecchio 05 marzo 10, 17:08   #265 (permalink)  Top
L'avatar di Nick Nitro
Data registr.: 12-11-2009
Residenza: Venegono Inf - Aosta
Invia un messaggio via MSN a Nick Nitro
Eccomi. finalmente posso fare foto un pò migilori.
posto subito la foto dell'alimentatore modificato, che però pare non funzionare O.o
Nick Nitro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 10, 17:22   #266 (permalink)  Top
Dimenticavo, la piazzola del 12V è quella cui è collegato il diodo, quella poco più a destra e poco + in basso è quella della massa, mentrre sotto la massa c'è la piazzola del 5v. sulla sinistra del 5v c'è quello che io reputavo fosse il collegamento col circuitino di controllo... tagliato il circuito ho fatto il collegamento col diodo...
Vecchio 05 marzo 10, 17:43   #267 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Nick Nitro Visualizza messaggio
Prima di esprimere qualcosa vorrei vedere anche il lato componenti.
Potresti postare un 'altra foto?
Vecchio 05 marzo 10, 17:56   #268 (permalink)  Top
certamente. i 4 componenti inquadrati in rosso sono quelli al fondo della pista a cui è collegato il diodo.
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-ssa55295.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-ssa55294.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-ssa55297.jpg
Vecchio 05 marzo 10, 18:28   #269 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Che dire, mi pare tutto corretto.
Mi hai detto che si tratta di un AT quindo il PS-ON non è presente e il problema non può essere li.
Potresti tentare di mettere a massa il PG (Power good, cavetto grigio).
E' imperativo provare il circuito all'interno del contenitore avvitato sui suoi supporti; i quattro fori di supporto devono essere a massa.
Vecchio 05 marzo 10, 18:39   #270 (permalink)  Top
si avevo fatto il test a trasformatore chiuso, uhm...
ma l'unico cavetto che può sembrare grigio è quello del -5v... è quello il PG?
lo zener è posto a polarità corretta vero?
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! MAD FORCE Circuiti Elettronici 51 09 aprile 11 15:47
Aiuto alimentatore atx modifica pataokli Circuiti Elettronici 3 19 luglio 09 01:26
Non c'e' qualche step by step? sozi Categoria Rc-Combat 2 28 febbraio 08 14:18
CNC con 3d-step di NC-STEP vanish81 CNC e Stampanti 3D 0 30 maggio 05 18:19
modifica alimentatore PC lelelodigiani Circuiti Elettronici 3 28 aprile 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:19.
