Vecchio 10 febbraio 10, 10:01   #161 (permalink)  Top
L'avatar di bexwiller
Data registr.: 18-10-2006
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Ma non è un po troppo alto?. Quando rimonti il circuito nel suo alloggio c'è il rischio che vada a toccare sulla lamiera.
Prova e, se così fosse, accorcia i reofori in modo che il corpo del diodo stia molto rasente la superficie.
Ciao Franco
Si mi e' venuto alto, lo dissaldo e provo di nuovo.
Ho notato che la saldatura e' opaca. Per farla ho usato saldatore da 30W ed il filo 1.5 mm lega 50 stagno 50 rame.
E' un problema?
Grazie per il tempo che ci dedichi.
Roberto
saluti a tutti Roberto
bexwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 10, 12:27   #162 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Speculazioni molto azzeccate! Temo sia proprio come dici tu.
Ho l'impressione che mi convenga lasciarlo stare; tutt'al più lo utilizzerò così com'è per altri scopi.
Ripensamento: per quanto cane possa essere stato il progettista, non posso pensare che potesse pretendere di far passare i 20A dei 3,3V attraverso quei diodi!
Si riesce a leggere malamente la sigla PR1503; mai sentiti, ora cerco di trovare info.
Edit: trovato: Fast recovery rectifier 1,5 A. Fra l'altro, non sembrano né in corto, né interrotti.
Ciao, Piero.
Ultima modifica di CantZ506 : 10 febbraio 10 alle ore 12:33
Vecchio 10 febbraio 10, 13:24   #163 (permalink)  Top
L'avatar di 3dman
Data registr.: 28-04-2007
Perfetto.
Occorre tenere i conduttori sempre il più possibile corti.
Si.. erano un pò lunghi i cavi che dall' alimentatore andavano alle lampadine, tutto qui.
Non sai cos'è un Volociraptor ? https://www.youtube.com/watch?v=ihzylhetVeg
3dman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 10, 15:15   #164 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Appunto per quello ho parlato di speculazione da parte mia .....
Io non lo accantonerei, anzi, mi pare proprio un'ottimo candidato alla modifica; la 3,3V non serve e viene privata da ogni carico, per cui, forse, non sarebbe nemmeno necessario sostituire i componenti danneggiati.
Inoltre, in ogni caso, a quale uso potresti destinarlo ...................? Ergo, ottimo come banco di prova, per cui sostituisci i due diodi per ora (non so esattamente a cosa serva quella interconnessione dalla 5V verso la 3,3V per cui meglio ripristinarla), verifica che non ci siano altri ..... guasti visibili e procedi con la modifica.
Vecchio 10 febbraio 10, 15:21   #165 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da bexwiller Visualizza messaggio
Ciao Franco
E' un problema?
Roberto
30Watt può anche andare; ho un'amico elettrotecnico che con un saldatore a pistola da 100Watt fa .......... miracoli ... ; è tutta questione di prenderci la mano.
Insisti un po con la punta, in modo che tutto lo stagno già presente nella piazzola si sciolga bene con quello che aggiungi (usane poco, c'è già).
Vecchio 10 febbraio 10, 15:23   #166 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
Franco mi sapresti dire se questa mia ipotetica spiegazione è corretta?
Precedentemente quando collegavo all'alimentatore le 2 lampadine (totale 75W), è possibile che la tensione scendeva fino a 12,50W perchè il collegamento lo facevo solo con un filo giallo ed uno nero?
Mentre adesso che al positivo ed al negativo ci sono collegati 3 e 3 fili la tensione rimane quasi la stessa?
Non so se mi sono spegato. Quello che voglio dire è che: la sezione del cavo può influire sul voltaggio?
Esattamente così.
Più il cavetto è lungo e sottile, più introduce resistenza e più cade la tensione.
Vecchio 10 febbraio 10, 22:36   #167 (permalink)  Top
Ciao Franco
E' un problema?
Roberto
diodo ...l'ho abbassato e l'ho provato....non tocca
Per il filo ne ho preso un tipo 60/40 e va meglio
grazie per il suggerimento.
Ultima modifica di bexwiller : 14 gennaio 11 alle ore 22:39
Vecchio 12 febbraio 10, 17:57   #168 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Ho trovato il perché di questi due diodi e della resistenza di carico: serve per iniettare sulla 3,3V una corrente di debole valore (proveniente dalla 5V) al fine di stabilizzarne l'erogazione, stabilizzazione che avviene con l'aiuto di altra componentistica.
L'alimentatore ATX - 3.3V
E' spiegato nella parte bassa della pagina.
Vecchio 12 febbraio 10, 18:53   #169 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Sì, avevo supposto qualcosa del genere; però, lo schema riportato sul documento non corrisponde esattamente al mio circuito: una serie di due diodi ed una resistenza che va dai +5 ai +3,3. Nello schema (temo ci sia un errore) si vede un diodo collegato tra +5 e +3,3 e la resistenza da questi a massa; in quel modo l'uscita dei 3,3 non starebbe a ca 4,3V?
Comunque ti ringrazio per il link; davvero un bel documento dettagliato sull'alimentatore!
Probabilmente domani vado a comprare i componenti nuovi e proverò l'ali così com'è; temo anche per la ventola che fa fatica a girare a mano.
Se funge, poi tornerò sull'argomento.
Ciao, Piero.
Vecchio 13 febbraio 10, 10:54   #170 (permalink)  Top
ho fatto la prova!!! ma per ora non và
lavoro fatto:
1) diodo zener 8,2 1W
2) interruttore/deviatore: collegato il nero al centro e verde su uno dei contatti esterni
3) lampadina 12V 20W su giallo nero (qualsiasi)
4) collegamento 220V
5) interruttore generale ali da OFF a ON
6) rosso/nero non ha tensione
7) intettuttore PS ON passa lato filo verde
8)tutto spento se no quando passo da acceso a spento l'interruttore PS ON, in questo caso la pampadina si accende per poi spegnersi subito (breve lampeggio).
quale controllo mi consigliate?
Grazie Roberto
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! MAD FORCE Circuiti Elettronici 51 09 aprile 11 15:47
Aiuto alimentatore atx modifica pataokli Circuiti Elettronici 3 19 luglio 09 01:26
Non c'e' qualche step by step? sozi Categoria Rc-Combat 2 28 febbraio 08 14:18
CNC con 3d-step di NC-STEP vanish81 CNC e Stampanti 3D 0 30 maggio 05 18:19
modifica alimentatore PC lelelodigiani Circuiti Elettronici 3 28 aprile 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:13.
