09 febbraio 10, 22:10 | #151 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Non mi meraviglierei, i cinesi ci hanno abituato a tante boiate che ...... Si spiegherebbe anche la bruciatura; forse l'alimentatore era adattato ad un PC preassemblato con scarso assorbimento sulla linea 3.3V, ma che poi il carico su questa linea è stato aumentato e quindi il ..... pufff. Ma le mie sono solo speculazioni. | |
09 febbraio 10, 23:14 | #154 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-10-2006
Rimonto il tutto ri-leggo il post e tento una prima accenzione (di giorno altrimenti rischio il blackout). Avvertenze? Grazie
__________________ saluti a tutti Roberto Ultima modifica di bexwiller : 14 gennaio 11 alle ore 21:39 | |
09 febbraio 10, 23:34 | #156 (permalink) Top | |
Prova e, se così fosse, accorcia i reofori in modo che il corpo del diodo stia molto rasente la superficie. | |
09 febbraio 10, 23:52 | #157 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
La R indica il posizionamento della resistenza tra i due punti in rosso. Almeno un paio di condensatori hanno sofferto un po'!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
09 febbraio 10, 23:58 | #158 (permalink) Top | |
Ho l'impressione che mi convenga lasciarlo stare; tutt'al più lo utilizzerò così com'è per altri scopi.
10 febbraio 10, 03:34 | #159 (permalink) Top |
User |
Che spettacolo!!! Ho collegato all'alimentatore tutti e 2 i miei caricabatteria. Sto caricando (in diretta) 2 pacchi 6s, uno a 3A ed uno a 2,6A. L'alimentatore nemmeno si scalda di un grado (sta erogando più di 140W), e la tensione, da 12,78V (senza carico) è scesa a 12,72V. Sono troppo contento GRAZIE FRANCO Luigi |
10 febbraio 10, 03:41 | #160 (permalink) Top |
User |
Franco mi sapresti dire se questa mia ipotetica spiegazione è corretta? Precedentemente quando collegavo all'alimentatore le 2 lampadine (totale 75W), è possibile che la tensione scendeva fino a 12,50W perchè il collegamento lo facevo solo con un filo giallo ed uno nero? Mentre adesso che al positivo ed al negativo ci sono collegati 3 e 3 fili la tensione rimane quasi la stessa? Non so se mi sono spegato. Quello che voglio dire è che: la sezione del cavo può influire sul voltaggio? |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
