06 gennaio 17, 12:55 | #1552 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2006 Residenza: Ferrara
Salve a tutti, riprendo questa discussione per chiedere ai Guru aiuto sulla modifica di 2 alimentatori visto che quello che avevo con la resistenza di carico sui 5v e' morto. Mi sono letto tutto e quindi allego le foto con le zone evidenziate dei 5 - 12v e la linea di taglio nera dove penso che vada, del primo alimentatore .
__________________ Orion - Omega Nan modello picchiato - mezzo salvato.. |
06 gennaio 17, 13:09 | #1553 (permalink) Top |
Questo e' il secondo ali che mi preme di piu' perche' e' il piu' potente, qui ho segnato 2 zone 12v, una segnata con il giallo e l'altra con il giallo/nero (colore corrispondente ai fili che partivano per il connettore da 4 pin - 2 neri e 2 gialli/neri per la cpu) Non ho segnato dove potrebbe andare il taglio perche' ho dei dubbi. ho provato a accenderlo senza carico e segna 12,50v, mettendo una lampadina da 55w scende a 9v quindi non credo che il feedback sia sui12
14 gennaio 17, 21:49 | #1556 (permalink) Top |
io l'avevo messa da 2,2 ohm 25W corazzata e andava benissimo poi dopo 6 anni mi e' morto, quindi volevo provare la modifica zener chiedendo qualche lume ai guru per il taglio delle piste..
27 ottobre 17, 13:15 | #1557 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2017 Residenza: roma
| ZENER su Microlab 400W, KA7500B e C339C
Ciao a tutti, ho l'alimentatore ATX in foto. Vorrei capire se si può fare la modifica dello ZENER, o addirittura quella per tensione e corrente variabile (ma mi accontenterei anche del solo ZENER). Gli integrati presenti sono KA7500B e C339C. Lo schema dovrebbe essere molto simile a questo (Microlab 400W, KA7500: http://danyk.cz/s_atx01c.png Dove mettereste voi lo zener sullo schema? HO notato che pal piedino 1 del KA7500B partono 3 resistenze dirette ai 12V, 5V e 3.3V. Che vuol dire? Che stabilizza tutte e 3 le uscite? Saluti |
10 marzo 18, 18:39 | #1558 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2018 Residenza: abruzzo
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk | |
08 novembre 18, 12:26 | #1559 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-11-2018 Residenza: Pavia
| modifica zener
Salve sono un nuovo utente e mi scuso se non ho molta competenza,vorrei chiedere un'informazione avendo letto quasi tutti i post, io ho modificato l'alimentatore pc con diodo zener da 8.2 v 1 watt dal 12 v a vuoto ho una uscita di 12.87 v ma se carico mi va in protezione però se metto un lampadina 12 v 21 watt funziona come mai?.Grazie in anticipo per la risposta.
Ultima modifica di ciclista70 : 08 novembre 18 alle ore 12:34 Motivo: alimentare un carica batterie |
06 dicembre 18, 15:09 | #1560 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2018 Residenza: pomigliano d'arco
| informazione sulla modifica
scusate la mia domanda ma volevo sapere perchè si fa la modifica? io ho provato a cortocircuitare il pin verde dell atx per farlo partire dopo di che se carico qualcosa sui 12 volt (lampadina ,motore, etc) mi funziona regolarmente , allora mi chiedevo del perchè si fa la modifica con lo zener ? grazie a tutti |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 15:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 01:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 14:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 18:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 14:45 |
