26 febbraio 15, 21:18 | #1542 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2013
Purtroppo il mio alimentatore PC che vorrei dedicare al caricabatterie va in protezione dopo una 20ina di secondi spegnendosi. A vuoto ha 11,7V e con un carico (lampadina auto da 55W) passano a 10,7V, pochi e instabili, d'altronde l'integrato 2005 non è adatto alla modifica dello zener, mi sa che dovrò comprarmene uno...
26 febbraio 15, 23:08 | #1543 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Il mio l'ho ricavato da un vecchio 300Watt dopo averne scartati due che andavano in protezione anche dopo la modifica. Potresti attuare la vecchia modifica (trovi lo schema fra gli articoli tecnici del Forum) della resistenza di carico. Secondo me il tuo ali va in blocco perché "sente" che sulla linea 5V non c'è assorbimento per cui non eroga nemmeno sulla 12V. Basta applicare un carico fra un cavo rosso (+5V) e la massa. Alimentatore 220/12volt a basso costo - Articoli di modellismo |
20 marzo 15, 14:08 | #1544 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-07-2009
su questo sito: ATX Breakout Board - DP ho trovato un comodo schedino, per poter usare un alimentatore da pc senza bisogno di aprirlo. è scontato che le modifiche per alzare la tensione sul 12 volt restano da fare, è comodo per capire subito se un alimentatore è adatto o no. spero vi possa essere utile. ciao ciao |
15 settembre 15, 01:15 | #1547 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-09-2015 Residenza: ravenna
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
