Vecchio 05 gennaio 15, 19:39   #1531 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2010
Ragazzi scusatemi,e' da tempo che seguo la discussione sulla modifica zener,visto che non ne capisco nulla di elettronica, posso sapere a cosa serve fare la modifica zener,cioe' avevo un alimentatore ho attaccato verde e nero per farlo partire, ho misurato con il tester sui gialli e mi da 12v,infine ho attaccato uno stereo mp3 della macchina ed ha funzionato..cosa cambia facendo la modifica zener..vi ringrazio anticipatamente..buon anno a tutti
autovox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 15, 19:54   #1532 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
per avere una tensione diversa.(entro certi limiti)
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 15, 21:08   #1533 (permalink)  Top
Ok ora credo aver chiarito un po le idee..ma gli ampere rimangono gli stessi giusto?
Vecchio 06 gennaio 15, 11:54   #1534 (permalink)  Top
più o meno , a parita di potenza se alzi la tensione , la corrente cala.
P =VxI
Vecchio 24 febbraio 15, 10:43   #1535 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2013
Ho letto quasi tutto, ma non ho trovato la casistica con l'integrato presente sulla scheda del mio alimentatore: KA251230515H.
L'alimentatore (del 2005) di targa ha 350W e sui 12V fornirebbe 19A, quindi teorici 228W, chiedo se è ok per il caricabatterie iCharger 106B+ (240W, ma lo userei solo per una Lipo 2S quindi credo che siano sufficienti meno di 100W) e se possibile la modifica dello zener.
Grazie.
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-img_20150223_235458.jpg
Marpes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 15, 23:01   #1536 (permalink)  Top
Allego la foto della scheda, sapete dirmi se è modificabile con zener oppure è troppo "giovane" (2005) e ha già tutte le tensioni stabilizzate?
Grazie.
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-img_20150224_212546-copy.jpg
Vecchio 25 febbraio 15, 14:20   #1537 (permalink)  Top
Nel caso in cui non fosse modificabile con il taglio pista e zener e lo tenessi così per alimentare l'iCharger 106B+, potrebbe comunque funzionare avendo i 12V stabilizzati?
Dai dati di targa dovrei attendermi circa 12V per 9,5A?
Grazie.
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-img_20150224_214054.jpg
Vecchio 25 febbraio 15, 23:59   #1538 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Quell'integrato a me risulta sconosciuto, non l'ho trovato in nessun datasheet consultato; si tratta probabilmente di un integrato usato comunenemente per quegli scopi ma "mascherato" dal fabbricante dell'ali con un'altra sigla di fantasia, forse ......
Le mie poche conoscenze di elettronica si limitano, come già scritto altre volte, alla modifica possibile coi vecchi (molto vecchi) ali con quei precisi integrati indicati e che non in tutti i casi funzionavano. Gli ali sono veramente tanti e fra loro anche simili, ma basta un nonnulla per rendere la modifica impossibile.
Questo, peraltro, è recente e monta un'integrato a me sconosciuto: purtroppo non sono in grado di aiutarti.
Vecchio 26 febbraio 15, 00:28   #1539 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
stando a quello che dicono qui
Fuente de alimentación de PC para cargadores de baterias.
dovrebbe trattarsi si un TL494
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl494.pdf
o forse no, non sanno manco loro che pesci pigliare
io comunque con un normalissimo alimentatore da pc ci carico di tutto (fino a 5 celle) a correnti anche di 5A senza problemi...
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 26 febbraio 15 alle ore 00:33
Vecchio 26 febbraio 15, 01:37   #1540 (permalink)  Top
Grazie ad entrambi per l'interessamento, l'alimentatore è proprio come quello "spagnolo", ma non si capisce se ha risolto o meno. Mi sembra di capire che in ogni caso avvertono dei cali di tensione per richieste intorno ai 90-100W, a me ne dovrebbero bastare 40/50W per caricare a 1C una tipo 2S da 4200mAh, dovrei farcela usando i 12 V "normali" senza modifiche all'alimentatore...
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! MAD FORCE Circuiti Elettronici 51 09 aprile 11 15:47
Aiuto alimentatore atx modifica pataokli Circuiti Elettronici 3 19 luglio 09 01:26
Non c'e' qualche step by step? sozi Categoria Rc-Combat 2 28 febbraio 08 14:18
CNC con 3d-step di NC-STEP vanish81 CNC e Stampanti 3D 0 30 maggio 05 18:19
modifica alimentatore PC lelelodigiani Circuiti Elettronici 3 28 aprile 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:41.
