10 luglio 13, 16:44 | #1491 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
mmmm ..., a questo punto speranze poche .... Come ho già scritto tante altre volte in questo thread, questi ali non sono tutti uguali, e sono tanti e tutti diversi anche se possono sembrare simili. E' possibile che in questo caso sia implementata qualche protezione che fa sentire all'ali di non essere collegato ad un PC; questo fatto capita abbastanza di frequente, specie con dispositivi relativamente recenti. |
11 luglio 13, 08:40 | #1492 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2013 Residenza: Carrara
sul fatto che l'alimentatore sia recente non so quanto sia giusto perche dietro dovel'alimentazione c'è 230/115V ma magari è un modello sul quale non viene la modifica se tipuo aiutare: io ho lasciato tt e tre le le uscite 3,3 5 12V ma questo problema di spegnersi me lo da solo con i 12 V con i 5 e i 3,3 funziona
12 novembre 13, 17:50 | #1493 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: puglia
Salve a tutti. premetto che ho trovato ulilissime le informazioni contentute in questo post. anche io ho seguito le informazioni date da franco C. per modificare l'alimentatore atx e ci sono anche riuscito. ho messo uno zener tra il 12v e il 5v, e ho notato subilto che il voltaggio di uscita non era piu 11.80 ma 12.50. e soprattotto ho verificato che collegandoci un carica batteria da campo, la tensione rimaneva sui 12.45. quindi penso di esserci riuscito. Il problema qual'è? è che involontariamente mentre andavo a collegare lgli spinotti del caricabatterie all'alimentatore, ho messo in corto positivo e negativo. Morale della favola l'alimentarore si è spento e non riparte più. Cosa è successo? e' andato il protezione e va sbloccato? Oppure si è bruciato? grazie per la risposta |
14 novembre 13, 21:40 | #1494 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2013 Residenza: Firenze
| HEC-300AR-PTF modifica
Salve ragazzi.. è stata di grande aiuto la guida ... voglio modificare l'alimentatore HEC-300AR-PTF, per alimentare un termoventilatore per auto 12V a 13A con 150W. Per avere la giusta tensione devo modificare i 5v tegliando la pista e inserire lo zener (sempre se è possibile se regge il controller) . Si puo modificare ? Quale zener devo comprare? Dove devo tagliare e dove devo inserire lo zener con l'anodo e il catodo ? Grazie in anticipo. ;) |
15 novembre 13, 22:43 | #1499 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| La pista di controllo dei 5 volts si vede abbastanza bene... Metti lo zener consigliato all'inizio del thread
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
