09 febbraio 10, 00:44 | #142 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Oggi ho recuperato un vecchio alimentatore comprato in fiera e... ho capito perché era finito lì! Ci sono due diodi (almeno sembrano diodi) bruciati con tanto di piazzola annerita. Sembrano collegati in serie tra loro ed una resistenza che va sulla piazzola dei 3,3V e dall'altro lato vanno sulla piazzola dei 5V e al pin 13 di un non meglio identificato integrato DR - C2002. Domani con più luce faccio delle foto e le posto. Dovrei avere un altro ali più recente... nascosto chissà dove!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
09 febbraio 10, 10:00 | #143 (permalink) Top |
Ecco le foto. I diodi sono diodi; si legge anche un '50' e se li stacco forse si legge tutta la sigla. La resistenza dovrebbe essere di 15 Ohm, ma ho il tester con pila scarica e il valore è inattendibile. Butto via?
09 febbraio 10, 10:17 | #144 (permalink) Top |
Indicazione delle piste: - 1: piazzola dei 5V - 2: piazzola dei 12V - 3: piazzola dei 3,3V - 4: C2002 - 5: diodi La resistenza è tra i punti rossi ed il pin dell'integrato è il 4.
09 febbraio 10, 18:49 | #146 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-04-2007
Giusto per dare un pò di numeri, ho rifatto un pò di misurazioni con 3 lampadine 12V da 21W. Zener da 7.5V A vuoto : 12.50V 1 lampadina : 12.48V 2 lampadine : 12.46V 3 lampadine : 12.44V Secondo me il leggero calo di voltaggio lo perdo nella resistenza dei fili di uscita...(sono da 2.5 mm2) Che dire, sono soddisfattissimo... Prossima modifica le femmine da 4mm da pannello !!!
__________________ Non sai cos'è un Volociraptor ? https://www.youtube.com/watch?v=ihzylhetVeg |
09 febbraio 10, 19:53 | #147 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2009 Residenza: NA
Ok, anche io fornisco qualche dato, con Zener 8.2 1W: a vuoto 13,10 35W 13,10 60W 13,00 - 13,10 95W 12,90 - 13,00 misurazioni abbastanza approssimative, tester analogico storico! (95 son le due lampadine in parallelo, ovviamente!) belle brillanti, direi abbaglianti..... C'è da ritenersi soddisfatti, vero? niente fusione nucleare o c'è sempre pericolo??? |
09 febbraio 10, 21:17 | #148 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Occorre tenere i conduttori sempre il più possibile corti. | |
09 febbraio 10, 21:18 | #149 (permalink) Top | |
09 febbraio 10, 21:43 | #150 (permalink) Top | |
Ho idea che tutto quel bruciaticcio sia dovuto a una non perfetta saldatura di uno dei diodi più che ad un errato calcolo del valore della resistenza, posto che sia in serie ai diodi. Comunque, sono da sostituire, una volta individuato il tipo (1N400x?). Immagino che la "R" rossa indichi il punto del taglio ....... Quel grosso condensatore fra i neri e il toroide mi pare un po ...... gonfio in testa, ma potrei ingannarmi. Verificali comunque tutti. Con le nuove foto vedremo meglio. | |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
