10 marzo 13, 20:28 | #1451 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
12 marzo 13, 13:21 | #1453 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2013
| problema modifica
salve ragazzi ho provato la modifica sul mio alimentatore ma non va.. poi guardando bene ho visto che sia la 3.3 che la 12v hanno delle piste che vanno sul integrato ka3511... ora vi volevo chiedere mica esiste un altro modo per fare la modifica a questo alimentatore.. |
12 marzo 13, 17:50 | #1454 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
14 marzo 13, 07:10 | #1455 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2013 Residenza: Padova
Qui hai il datasheet. http://www.datasheetcatalog.org/data...ild/KA3511.pdf | |
14 marzo 13, 20:04 | #1456 (permalink) Top | |
16 marzo 13, 19:25 | #1457 (permalink) Top |
| problema modifica
modifica provata.. stesso risultato che ho avuto con il zener..... molto probbabilmente perche va fatta pure la 3.3v... cmq grazie mille a tutti per il vostro aiuto... cmq elenco le prove che ho fatto: senza modifica, 1lampadina alogena 65w tutto bene appena collego la seconda va in protezione.. stessa cosa anche con zener e l'altra modifica del vref |
17 marzo 13, 14:59 | #1458 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-03-2013 Residenza: Torino
Buongiorno e buona domenica a tutti, io sono un giocatore di airsoft e desidero poter alimentare il mio imax b6 da un "vecchio" (che poi non è, ma comunque era riposto in cantina) alimentatore per pc e da questo topic ho visto qualcosa ma il punto cruciale è che il mio circuito non pare avere nessun dei due integrati citati ma possiede invece un certo sg6105dz a 20 pin/ piedini (che comunque viene nominato nella primissima pagina dal moderatore Franco, che se ho ben capito se ne intende parecchio e quindi chiedo proprio il suo intervento, se possibile). Cliccando sulla foto si ottiene quella a dimensione maggiore. Inizio con i dati tecnici, rimandandovi alla fotografia esterna con tutti i dettagli. Ora passo alla fotografia del lato superiore (per farvi vedere che secondo me questo circuito ha un solo integrato) e infine una foto che ritrae le piste del 12 v e del 5 v e dove quest'ultima va a passare (3° pin dell'integrato sopra citato che secondo schema è proprio v5) e poi giunge a 2 pin di 2 resistenze e una generica (se può servire). Grazie signori per l'eventuale aiuto |
17 marzo 13, 17:55 | #1459 (permalink) Top |
| Citazione: Qui trovi la modifica per questo tipo di alimentatore ALIMENTATORE PC MODIFICA |
18 marzo 13, 01:14 | #1460 (permalink) Top |
Oddio, ma io non ho capito mica tanto. innanzitutto non devo montare alcun diodo zener, giusto? Poi devo trovare delle resistenze che vanno ai 12 e 5 v (sull'articolo sono citate le R25 e R26) e sostituirle con una sola che va ai 12 e fare un collegamento tra i i pin 3 e 20 e, infine, un altro collegamento ma tra il pin 2 e 20 con delle resistenze? Sono quasi sicuro di aver fatto confusione... |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
