![]() | #1421 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2005 Residenza: Scandicci (FI)
![]() | Citazione:
![]() | #1422 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
La pista del feedback dei 5V va tagliata subito all'uscita della piazzola e lo zener va montato col catodo sulla 12V e l'anodo sulla pista appena tagliata e non sul pin dell'integrato. | |
![]() | #1423 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2013 Residenza: Cremona
![]() Ho inserito l'anodo dello zener tra la pista che va verso il 5v e si collega al pin dell'integrato appena prima del taglio e il catodo verso la piazzola dei 12v. @marchino65: sono ali cinesi molto datati e sfruttati, credo che le etichette non dicano proprio il vero anche se sui 12v dovrebbero erogare 13a il primo e 16a il secondo. Per questo avevo pensato di farne uno nuovo che sulla carta erogava 25a sui 12v in modo da potere usare uno per 2 caricabatterie. Io uso lipo 2s da circa 6000mah, caricandole a circa 1c ci stavo dentro tranquillo e me ne avanzava anche per le termocoperte. | |
![]() | #1426 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2013 Residenza: Padova
http://www.sdc-semi.com/UploadFile/SDC2921_EN.pdf Navigando ho visto che si può ingannare un integrato simile prelevando i 5V da un'uscita dell'integrato stesso. Ora provo ad approfondire e vedo se cè una soluzone... Ultima modifica di Gillesforever : 03 marzo 13 alle ore 07:37 | |
![]() | #1427 (permalink) Top |
Dal datasheet mi pare di capire che le uscite 7 ed 8 vanno al pwm e dovrebbero essere quelle che controllano lo spegnimento in caso di over-undervoltage. I casi sono due: se le uscite sono low (a massa) quando il voltaggio è ok, allora basterebbe metterle a massa con un filo per evitare che eventuali segnali "high" causati dal variare delle tensioni spengano il pwm. Se le uscite sono high (dal datasheet sembra che lavorino a 5 V) allora bisognerebbe trovare una fonte stabile di 5V e collegarla ai pin in questione. Dal datasheet purtroppo non riesco a discriminare tra i due casi (anche se penso che il primo sia più probabile). Se qualcuno ha un'idea più precisa benvengano i consigli...anche perchè il datasheet non è il massimo ma è l'unico non scritto in cinese che ho trovato. |
![]() | #1428 (permalink) Top | |
Questi ali sono progettati per essere abbinati esclusivamente ad un PC e molti "sentono" di non essere collegati: tramite il PG avviene uno scambio di comunicazioni fra ali e PC e mettendo il cavetto a massa questo contatto viene escluso. Non è detto che debba poi migliorare qualcosa, ma non si sa mai; in rete c'è letteratura in proposito e questi ali sono complessi. | |
![]() | #1429 (permalink) Top |
Weee ma siete dei fenomeni! ![]() @Gillesforever: se dovessi provare a collegare a massa i pin 7 e 8 per vedere come si comporta l'alimentatore c'è il rischio di friggere tutto? O viceversa potrebbe essere cosa buona e giusta provare a collegarli al 5v? In teoria l'integrato stabilizza tutte e 3 le uscite e i 5v dovrebbero essere stabili, o no? @FrancoC.: non conoscevo la funzione del PG, appena ho qualche minuto(credo domani pomeriggio) provo la tua soluzione e spero funzioni! ![]() Intanto ancora grazie per l'aiuto! |
![]() | #1430 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2006 Residenza: Padova
Gilleforever nei giorni scorsi ti avevo scritto: Mi ricordavo di avere letto su questo sito: ALIMENTATORE PC MODIFICA la modifica all'integrato SG6105 dove veniva applicata al piedino n. 3 la tensione di 5V costanti prelevati dal piedino 20. Scusa la mia ignoranza ed insistenza, ma visto quello che scrici in merito al piedino 3 dell'integrato TPS3510P (o simili), volevo chiederti se avevi provato a mettere i 5V? ![]() |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
