![]() | #1391 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2013 Residenza: Padova
Non capisco se usi due lampadine, una per i 12V e un'altra sui 5V o (anche se penso sia improbabile) la stessa attaccata ai 12V e 5V contemporanemante. Hai provato solo con i 12V ? Una lampadina 12V-25W se non erro assorbe 2A circa. Se la metti sui 5V ne assorbirebbe 5 di Ampere. Forse l'alimentatore non regge un tale carico sulla linea 5V ? Controlla l'etichetta casomai. Comunque con la modifica zener usare la linea dei 5V non è il massimo. |
![]() | #1392 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Con la modifica zener la 5Volt non è più controllata ed è libera di fluttuare ed è probabile che caricarla venga "sentito" dall'ali che va in blocco .... Ma, mi chiedo, perché caricare la 5Volt? | |
![]() | #1393 (permalink) Top | |
![]() | #1394 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2006 Residenza: Padova
Allora aggiungo alcuni dettagli. Per prima cosa accendo l'ALI senza collegare alcun carico sia sui 12 che sui 5 Volts. Poi se da acceso: - Collego una lampada auto da 20W soltanto sui 12V questo si spegne andando in protezione e per accenderlo devo prima spegnerlo, attendere qualche secondo e poi riaccenderlo e questo ritorna a funzionare; - Collego una lampada auto da 20W soltanto sui 5V questo si spegne andando in protezione e per accenderlo devo prima spegnerlo, attendere qualche secondo e poi riaccenderlo e questo ritorna a funzionare; Se invece da spento: - Collego una lampada auto da 20W soltanto sui 12V e lo accendo questo funziona perfettamente; - Collego una lampada auto da 20W soltanto sui 5V e lo accendo questo funziona perfettamente; - Collego 2 lampade auto da 20W una sui 12V e l'altra sui 5V e lo accendo questo funziona perfettamente e mi eroga 13,54V sui morsetti (giallo-nero) 12V; Se invece : - collego da spento una lampada auto sui 5v, lo accendo e da acceso collego un'altra lampada auto da 20w sui 12v l'ALI si spegne; - collego da spento una lampada auto sui 12V, lo accendo e da acceso collego un'altra lampada auto da 20w sui 5V l'ALI si spegne. Credo di aver fatto tutti i vari casi. Se ci sono altre prove da fare sno a disposizione. Grazie a tutti per il supporto. |
![]() | #1395 (permalink) Top | |
![]() | #1396 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2005 Residenza: Scandicci (FI)
![]() | Citazione:
Senza fare altre prove. Metti la lampada da 20W sul 5V Colleghi il caricabatteria sul 12V Accendi Funziona ? SI Provi a mettere sotto carica una batteria NO Prendi un alimentatore apposito e ti passa la paura ![]() | |
![]() | #1397 (permalink) Top |
| Hai ragione, non mi sono espresso bene!! ![]() Ho detto "scoperta" per dire che ho notato che il TPS3510 è identico all'SG6510 della Fairchild. Lo so che è una sciocchezza ma pensavo potesse tornare utile a qualcuno segnalarlo. |
![]() | #1400 (permalink) Top |
Giusto. Ho del tempo libero e qualcosa dovrò pur fare durante l'inverno. Pensa che di alimentatori PC ne ho già modificati 7 e tutti funzionano, ma uno diversamente dall'altro. Eppure a tutti ho interrotto la pista dei 5V, ho messo lo zener ecc.,ecc.. Ora ne ho altri 5 ed uno alla volta vedrò cosa si potrà fare. Quello che mi attizza in tutto questo è che alcuni degli ALI modificati se non ci metto un carico sulla 5V non funzionano, oppure se metto un carico sui 12V o sui 5V ad ALI acceso questo va in protezione ![]() Non mi sembra di capire ci possa essere una soluzione uguale per tutti e neanche che la modifica dello zener sia compatibile con la maggioranza degli alimentatori. Forse, anzi sicuramente mi sbaglio ![]() |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
