![]() | #1381 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-10-2006 Residenza: Padova
Mi ricordavo di avere letto su questo sito: ALIMENTATORE PC MODIFICA la modifica all'integrato SG6105 dove veniva applicata al piedino n. 3 la tensione di 5V costanti prelevati dal piedino 20. Non è il ns. caso vero? Sottomano ho una resistenza da 10 Kohm. Potrebbe andare bene? | |
![]() | #1382 (permalink) Top |
Allora vi aggiorno sugli ultimi lavori: Il mio è un ALI da 350W ed ha installato il processore TL494 oltre all'integrato SG6510TP1. Ho smontato una resistenza da 2,2 Khom da una vecchia scheda e l'ho saldata come scritto da Gillesforever (3 piedino dell'integrato SG6510 e piazzola dei fili neri - massa). Ho isolato tutto e rimontato la scheda nel suo contenitore fissandola con le viti, ricordando che prima avevo messo anche lo zener da 7,5V. Oltre ai vari collegamenti di rito metto anche a massa il PG (filo grigio). Accendo e la ventola funziona. A vuoto con il tester misuro 12,54 Volts ai capi del nero e giallo. Spengo ed aggiungo una lampada auto da 25W tra fili nero e giallo. Riaccendo e misuro: tutto funziona ed ho ancora 12,54 circa Volts. Spengo l'ALI e stacco la lampada, accendo e provo con ALI acceso a collegare tra giallo e nero la lampada auto: l'ALI va in protezione e si spegne. Verrei proprio capire perchè e se possibile superare anche quest'ultimo problema. Qualcuno può aiutarmi? Grazie |
![]() | #1383 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2013 Residenza: Padova
Prova a maggiorare la resistenza (se non hai usato quella da 10KOhm). In genere è bene attaccare carichi grandi ad alimentatore spento. Probabilmente attaccarlo dopo l'accensione causa una caduta di tensione e/o un picco di assorbimento che manda in protezione l'alim. Mettendo a massa il pin 3 in teoria annulli il segnale di spegnimento al variare della tensione. Il fatto che funzioni con lampada attaccata dimostra che regge il carico (a me regge una lampada da 55W senza problemi). L'SG controlla anche i 12V sulla stessa linea dei 5V tramite dei diodi (butta un occhio al datasheet - forse il problema è lì). Se te la senti, cerca il diodo che dal 12V va assieme al 5V al pin 7 di sensing e lo interrompi (NON SO SE FUNZIONI PERO'!!). Ultima modifica di Gillesforever : 25 febbraio 13 alle ore 14:28 |
![]() | #1385 (permalink) Top |
Ho usato una da 2,2KOhm perchè è stata la prima che mi è venuta in mano e che consideravo abbastanza grande per evitare il corto diretto tra i 5V e la massa (la corrente che passa a 5V è dell'ordine di pochi mA). Purtroppo gli integrati, anche se della stessa serie, possono differire per piccole cose (se non sbaglio tu hai un SG6510TP mentre io un SG6510X1). Per quanto poco non sono mai uguali e piccoli aggiustamneti possono essere necessari.
![]() | #1386 (permalink) Top | |
![]() | #1387 (permalink) Top |
Non ho l'hangar riscaldato ed il lavoro lo faccio nel pomeriggio. Ok e grazie. seguirò i tuoi consigli sia per il PG che per le resistenze. Tanto per eliminarmi qualche dubbio, visto che nella vita non ho ne studiato ne mai fatto elettronica, va bene lo stesso se metto 2 resistenze in serie per arrivare a 10 khom? ![]() Grazie. |
![]() | #1388 (permalink) Top |
Si, la serie di resistenze somma i singoli valori. Puoi anche usare un potenziometro per trovare il valore migliore senza cambiare resistenza ogni volta. Fammi sapere se funziona! ![]() Ultima modifica di Gillesforever : 26 febbraio 13 alle ore 13:34 |
![]() | #1389 (permalink) Top |
Oggi ho provato di tutto e di più per far funzionare l'ALI, ma non c'è stato verso. Alla fine, dopo aver messo le resistenze dei giusti valori (2,2 khom e 10 Khom) aver scollegato dalla massa il PG, lasciato senza collegamenti il viola ecc., ecc., notando che la saldatura sul piedino 3 dell'integrato SG6510 cominciava ad avere un colore poco rassicurante, ho tolto tutto e abbandonato la battaglia. Ora l'ALI è messo lì, in quarantena. Non riesco proprio a capire como si può risolvere il problema del blocco quando da acceso inserisco un carico resistivo (lampadina auto 20w) sui morsetti sia del 12V che dei 5v. L'ALI si ferma e la ventola non gira più. Se invece la lampada la inserisco da spento e accendo l'ALI questo funziona a meraviglia ![]() Spero in qualche dritta ma ho letto che questo è un problema forse irrisolvibile per molti. Grazie cmq dell'aiuto. Se ci sono altri idee resto in ascolto. |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
