19 novembre 12, 16:17 | #1311 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Certo che questi ali sono complessi e, nonostante si rassomiglino sono comunque sempre molto diversi l'uno dall'altro ...... Il rischio della prova è tutto tuo ..... | |
19 novembre 12, 19:12 | #1312 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2012
13 dicembre 12, 19:29 | #1313 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2012 Residenza: Matera
Ciao Franco C. Visto che sei l'esperto volevo porre alla tua attenzione il mio ali della Openda 235 W, ho seguito alla lettera le tue istruzioni circa il carico con zener da 1w e 8.2 v sulla 12 volt, ma dopo la modifica ho notato che l'ali non parte piu', o meglio dopo aver acceso l'interrutore tra nero e verde ps-on, la ventola da solo un impulso per avviarsi, ma non si avvia, le tensioni sono a zero, cè solo la 5v stand-by, allora ho tolto lo zener , ma comunque l'ali non parte....che sarà successo ??? Grazie.Pino - Matera - |
13 dicembre 12, 19:42 | #1314 (permalink) Top |
E chi può saperlo ....... , va in blocco ..... Come ho specificato diverse volte nel corso della discussione non tutti gli ali, pur verificato che siano adatti alla modifica con lo zener, funzionano. A volte sono implementati circuiti di protezione che ne bloccano il funzionamento se non collegati ad un PC. Hai verificato che non fosse presente un cavetto arancio (3,3), più sottile degli altri, collegato ad una piazzola con la sigla S (Sense)? Se sul tuo ali fosse presente devi ricollegarla con uno spezzone di cavetto alla 3,3V. Le prove le hai fatte col circuito rimontato all'interno della scatola metallica? Tre delle quattro viti di fissaggio servono per mettere a massa il negativo, condizione essenziale per un buon funzionamento. Sono le uniche cose che mi vengono in mente ....... |
13 dicembre 12, 20:01 | #1315 (permalink) Top |
Si Franco...in effetti cè un cavetto sottile arancio che ho tagliato , ma non esce dalla piazzolla dei 3,3v, ma bensì da un circuito a parte con sigla S,.....si il circuito l'ho rimontato con le viti ....forse il tutto è dovuto al prematuro trancio dei cavi superflui, poichè ho lasciato solo 5 neri e quattro gialli....
13 dicembre 12, 20:19 | #1317 (permalink) Top |
Ho ricollegato il cavetto sense .......ed è partito.....solo che in uscita sulla 12v con il tester leggo 10.34v....è normale ???? Domani provo a dare un carico per capire se ha bisogno o meno dello zener.... Grazie Franco per la dritta |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
