Vecchio 27 ottobre 12, 18:16   #1301 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Non mi pare di vedere piste partire dalla 5V ......, ma non è detto che dalla parte dei componenti non vi sia qualche ponticello.
Senza avere fra le mani il circuito è molto difficile dare consigli in questo caso.
Vecchio 27 ottobre 12, 23:48   #1302 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2012
Residenza: modena
grazie cercherò un'altro alimentatore
babbe73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 12, 14:05   #1303 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
Data registr.: 23-03-2009
Residenza: w il pendio
ci provo anch'io
Ciao a tutti, sono venuto in possesso di ali con componente tipo TL494 e mi sembra di capire che c'è un filo che va al pin 1 dalla 5v... posto le foto...
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-foto0104.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-foto0110.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-foto0110a.jpg
lor_46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 12, 15:45   #1304 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Si ......, sembra ......, ma con tutta la buona volontà possibile, data la qualità delle foto, è difficile affermarlo con certezza ...., almeno per me.
Vecchio 10 novembre 12, 21:23   #1305 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Domani provo a farne di migliori!
Scusate ma sono fatte da cell...
Vecchio 11 novembre 12, 12:46   #1306 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
Ok, ho rifatto le foto...
come diodo avevo già in casa questo... va bene?
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-dscf0460.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-dscf0466.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-dscf0469.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-dscf0460a.jpg
Vecchio 11 novembre 12, 13:00   #1307 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Si, le foto ora sono nitide ma continui a riprendere tutto il PCB mentre è opportuno inquadrare solo la zona della 5/12V e da più vicino.
Non è possibile ancora vedere chiaramente la piccola pista che parte dalla 5V.
Lo zener se è da 8,2V va bene.
Vecchio 11 novembre 12, 14:18   #1308 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
Si lo zener dovrebbe essere 8,2v.
Ti lascio un'altra foto... purtroppo non sono un gran elettrotecnico e non riesco a darti una gran mano...
Vecchio 11 novembre 12, 15:16   #1309 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Questa va bene. Purtroppo mi pare che dalla 5V non parta alcuna pista diretta all'integrato ......., almeno io non ne vedo.
Non credo che sia adatto alla modifica con lo zener.
Vecchio 19 novembre 12, 13:11   #1310 (permalink)  Top
Data registr.: 21-08-2012
ragazzi nessuno ha questo problema? esiste un rimedio?
grazie
Originalmente inviato da distebia Visualizza messaggio
ragazzi scusate ma ho una domanda da sottoporvi: esiste un sistema per evitare che l'ali va in blocco se da acceso collego il primo carico? se accendo l'ali con il carico già collegato tutto funziona, se collego il secondo carico tutto funziona ma se lo accendo e poi collego il primo carico va in protezione. se lo accendo e collego il primo carico senza PG collegato a massa l'ali va in blocco. se invece collego il PG a massa (segnale ttl basso) e collego il primo carico noto una scintilla che prima non faceva ma va sempre in blocco. in ogni caso devo accendere con il carico collegato. ora vi chiedo: se collego il PG a +5V (ttl alto) risolvo il problema o rovino tutto? grazie
distebia non è collegato   Rispondi citando
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! MAD FORCE Circuiti Elettronici 51 09 aprile 11 15:47
Aiuto alimentatore atx modifica pataokli Circuiti Elettronici 3 19 luglio 09 01:26
Non c'e' qualche step by step? sozi Categoria Rc-Combat 2 28 febbraio 08 14:18
CNC con 3d-step di NC-STEP vanish81 CNC e Stampanti 3D 0 30 maggio 05 18:19
modifica alimentatore PC lelelodigiani Circuiti Elettronici 3 28 aprile 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:22.
