07 febbraio 10, 16:57 | #121 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Il fatto che ti indichi 12,81V non ti garantisce affatto che quella sia la tensione corretta. Purtroppo non ho avuto la fortuna di possedere il 680R, ma se funziona ancora bene, stai certo che la tua lettura 'approssimativa' è corretta. A proposito: sai a cosa serve lo "specchio" (quella striscia riflettente lungo la scala)?
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
07 febbraio 10, 17:06 | #122 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-05-2009 Residenza: NA
lo so che era un gran tester.... rispetto! mi piace imparare, il discorso della scala da usare è corretto? | |
07 febbraio 10, 17:18 | #123 (permalink) Top | |
Lo specchio riflette l'ago dello strumento e serve a correggere l'errore di parallasse. In pratica se posizione l'occhio in modo da non vedere l'immagine riflessa dell'ago, sei sulla sua verticale esatta e puoi discriminare con buona approssimazione la sua posizione tra le due tacche sulla scala.
07 febbraio 10, 17:25 | #124 (permalink) Top | |
rivado anche a fare qualche misura... Grazie per ora! | |
07 febbraio 10, 17:54 | #125 (permalink) Top |
Beh, 13,1v sembra... a parallasse corretto! ho usato il tasto A-V x2, con la scala a 0-10, bello, questo tester, a conoscerlo... ho provato un pò con i cb 106+, caricando una 3s a 2.2Amp.. sotto carica, il cb diceva input voltage 13,07 ed io continuavo a leggere 13,1 sull'ICE... anche se il carico non è preciso, sembra un buon inizio... domani le lampadine..... (veramente da buon motociclista dovrei averne un paio, giù in garage) le cercherò.... |
07 febbraio 10, 18:05 | #126 (permalink) Top | |
07 febbraio 10, 18:09 | #127 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Ovvio che se andrai su assorbimenti di una decina di Amp un certo calo ci sarà. Sulla targhetta esterna all'ali, quale valore di corrente riporta per l'uscita 12V? Edit Ciao Piero ........ | |
07 febbraio 10, 18:41 | #128 (permalink) Top | |
ho solo due batt da 4s 5000 mAh... per l'off elettrico, ce la farò con quelle? come posso accorgermi in tempo se qualcosa non và, dal muro bruciato o dalle sirene dei pompieri sotto casa mia? | |
07 febbraio 10, 18:47 | #129 (permalink) Top |
| Ciao Franco. Quando mi verrà voglia di salire in soffitta a cercare un ali da PC, mi presenterò anch'io con le foto e ti rimetto al lavoro! Ho solo un dubbio: l'avevo tolto dal PC perché dava problemi, forse proprio sui 12V!
07 febbraio 10, 22:32 | #130 (permalink) Top | |
L'unica precauzione sarà quella di rimanere presente per sentire che non scaldi eccessivamente, ma non credo, anche se così sara forse altre il limite di cartello. Anche se non ci sono dati ulteriori riportati sulla targhetta, ritengo che la corrente fornita dai 12Volt sia sui 7Amp. Nei vecchi ali si privilegiava la 5V mentre nei nuovi ci si è orientati sulla 12V, essendo aumentati i dispositivi che usano tale tensione. Ma come ho detto in un altro post, non usando la 5V e possibile tirar fuori molto di più dalla 12V: 10/12Amp e forse più. | |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
