12 ottobre 12, 14:32 | #1281 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Certo che con quelle foto ...... A questo punto è chiaro che anche la 12 volt va al controller, per cui l'ali non è adatto alla modifica. Il nostro amico farebbe bene a leggersi a fondo il thread, il particolare è stato affrontato più e più volte ...... | |
13 ottobre 12, 17:58 | #1282 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2012
ragazzi scusate ma ho una domanda da sottoporvi: esiste un sistema per evitare che l'ali va in blocco se da acceso collego il primo carico? se accendo l'ali con il carico già collegato tutto funziona, se collego il secondo carico tutto funziona ma se lo accendo e poi collego il primo carico va in protezione. se lo accendo e collego il primo carico senza PG collegato a massa l'ali va in blocco. se invece collego il PG a massa (segnale ttl basso) e collego il primo carico noto una scintilla che prima non faceva ma va sempre in blocco. in ogni caso devo accendere con il carico collegato. ora vi chiedo: se collego il PG a +5V (ttl alto) risolvo il problema o rovino tutto? grazie
13 ottobre 12, 22:49 | #1283 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-10-2012 Residenza: Genova
14 ottobre 12, 11:21 | #1284 (permalink) Top | |
Non è detto che la 12V vada al controller, noi non lo possiamo verificare. | |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
