Vecchio 03 agosto 12, 19:02   #1241 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Sostituiscili decisamente con altrettanti con stesse caratteristiche.
Se hai intenzione di aumentare la tensione della 12Volt, quello originale (o quelli, a volte sono due) di solito è da 16Volt lavoro ed è meglio metterlo con tensione lavoro da 25Volt.
Vecchio 03 agosto 12, 19:26   #1242 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
ok grazie a me basta che eroghi max 15v ad almeno 10A per il mio accucell 6
cambiando i condensatori da 16v con quelli da 25v quanta tensione posso guadagnare senza carico?
guardando bene di condensatori gonfi ce ne sono altri quindi li cambio senza farmi problemi anche se il gonfiore è poco con alcuni uguali
l'alimentatore è questo la potenza è di 235 Watt
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-p1100102.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-p1100105.jpg
Ultima modifica di Andrea97 : 03 agosto 12 alle ore 19:31
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 12, 20:20   #1243 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Andrea97 Visualizza messaggio
Cambiando i condensatori, che hanno solo la funzione di filtro, di certo non aumenti la tensione erogata.
Vecchio 03 agosto 12, 21:02   #1244 (permalink)  Top
Ok per adesso vedo di procurarmi i condensatori e poi passo alla modifica vera e propria
Vecchio 03 agosto 12, 21:27   #1245 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Un consiglio: non superare i 14Volt; peraltro per il tuo Accucell 13/14Volt vanno più che bene.
Vecchio 04 agosto 12, 11:08   #1246 (permalink)  Top
ok allora tengo i condensatori da 16v e ho controllato le specifiche del caricabatterie e l'alimentazione è da 11 a 17v
Vecchio 04 agosto 12, 11:22   #1247 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Se comunque li devi cambiare perché gonfi o deteriorati tanto vale metterli da 25Volt.
Vecchio 21 agosto 12, 21:52   #1248 (permalink)  Top
Data registr.: 21-08-2012
salve e tutti e complimenti per il magnifico forum. premetto che grazie a voi tutti, dopo aver letto ben 125 pagine, ho già realizzato ben 3 modifiche. una in particolare non aveva l'integrato 494 o 7500 ma ha comunque funzionato permettendomi di avere una tensione a vuoto di 11.5 che saliva fino a circa 12.5, sotto carico (4A di 8 di targa) scende di pochissimo. la perplessità è questa: ho fra le mani un atx con 16A sui 12V che ha i feedback su le tre tensioni e tutti e tre, attraverso resistenze di valori diversi, finiscono col collegarsi al piedino n° 1 del xx494. ora mi chiedo: il piedino rileva 2.5v (non so dove l'ho letto) e se scende questo valore alza la potenza, vero? se è così posso usarlo senza fare modifica? grazie a tutti per il prezioso contributo.
distebia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 12, 00:52   #1249 (permalink)  Top
ecco le foto sia dell'integrato sia della basetta con le piste sul piedino 1. Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-dscn58081024.jpg
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-dscn5815a1024.jpg
Vecchio 23 agosto 12, 21:12   #1250 (permalink)  Top
ma come..... arrivo in fondo leggendo ben 125 pagine e scopro che è finita la discussione?
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! MAD FORCE Circuiti Elettronici 51 09 aprile 11 15:47
Aiuto alimentatore atx modifica pataokli Circuiti Elettronici 3 19 luglio 09 01:26
Non c'e' qualche step by step? sozi Categoria Rc-Combat 2 28 febbraio 08 14:18
CNC con 3d-step di NC-STEP vanish81 CNC e Stampanti 3D 0 30 maggio 05 18:19
modifica alimentatore PC lelelodigiani Circuiti Elettronici 3 28 aprile 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:54.
