14 giugno 12, 09:10 | #1222 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2012 Residenza: Empoli
Ciao ragazzi. Sono anche io a metà della modifica di un alimentatore atx... che ha il problema di spengersi quando attacco più di 1 ampere sulla 12v... quindi immagino di dover fare questa benedetta modifica dello zener. Mi potete dare una mano? L'alim è un 400W del 2004, l'integrato è un KA7500B, solo che dall'isola delle 5V non esce nessuna pista che ci va direttamente... o almeno io non la vedo Mi dispiacerebbe buttare via tutto visto che l'alim l'ho già verniciato + forato per i connettori... help Queste sono le foto http://i.imgur.com/8dQ2P.jpg http://i.imgur.com/a8VEt.jpg EDIT non ho indicato nella foto qual'è l'isola delle 12V, ma è quella immediatamente a destra della 5V. Ultima modifica di Sako83 : 14 giugno 12 alle ore 09:18 |
14 giugno 12, 17:27 | #1223 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
14 giugno 12, 18:28 | #1224 (permalink) Top |
Cioè il grigio? No l'ho isolato da solo... devo chiuderlo con un cavo nero? PS questa è l'etichetta http://i.imgur.com/gQuNg.jpg |
14 giugno 12, 18:34 | #1225 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Quella che hai postato, con tutto il circuito, serve a nulla ..... Verifica anche ,oltre ai cavetti, quali componenti siano saldati sulla piazzola; a volte la piccola pista potrebbe anche uscire dalla piazzola con un ponticello (e andresti di lusso ....) o con una resistenza ....... | |
15 giugno 12, 09:34 | #1226 (permalink) Top |
Ho rifatto delle foto... ho anche segnato una pista, che secondo me è l'unica buona, cioè che va dalla piazzola dei 5v a un pin d'angolo dell'integrato. Il problema è che quegli zozzoni hanno fatto quelle linee bianche sulla piastra a mò di separatori, che a volte coprono le piste quindi non si capisce molto La pista però incontra un sacco di altri componenti, se la interrompo non fa del casino? Il salto che fa a metà è ponticellato da un diodo. imgur: the simple image sharer con pista imgur: the simple image sharer senza pista imgur: the simple image sharer lato superiore La foto dei componenti sul lato superiore l'ho photoshoppata in modo che si sovrapponga esattamente al lato inferiore, quindi se le scorrete velocemente una dopo l'altra si capisce quali componenti sono saldati dove... ci sono un paio di fili di mezzo purtroppo ma non ho potuto fare di meglio Grazie in anticipo ragazzi. Scusate ma non ho mai fatto cose del genere |
15 giugno 12, 18:21 | #1227 (permalink) Top |
Al 99,999% è quella ........, la certezza non esiste Non ti preoccupare per gli altri componenti, tanto quando avrai collegato lo zener sulla pista tagliata sempre 5V gli arriveranno. Tagliala raso alla piazzola di uscita, poi colleghi il catodo dello zener alla piazzola dei 12V e l'anodo in un qualsiasi punto della pista tagliata; poiché è molto stretta, puoi facilmente saldarlo in una delle piazzoline dove sono saldati quei componenti che hai notato prima. La prima che si incontra, dopo il taglio, mi pare anche vicina alla 12V. Importante. -Prima di provare il tutto rimonta il circuito nel contenitore; tre delle quattro viti angolari di fissaggio servono per mettere a massa il tutto, operazione necessaria. -Se avrai problemi di funzionamento, metti a massa il filo grigio (Gray - P/G - OK nell'etichetta). |
15 giugno 12, 18:43 | #1228 (permalink) Top |
Aggiungo, sempre importante. Verifica, sul connettore ATX, tutti i pin ai quali va un cavetto arancio (3,3 V). In uno di questi pin "potrebbero" confluire due cavetti arancio, uno dei due di sezione più sottile. Questo eventuale cavetto (non è detto che ci sia), che proviene da un punto del circuito siglato "S" (Sense), non va tagliato o tolto come gli altri, ma va collegato, magari accorciandolo in giusta misura, alla piazzola dei 3,3 V (arancio). |
16 giugno 12, 12:31 | #1229 (permalink) Top |
Grazie. Proverò e posterò i risultati. Il doppio filo arancio nel connettore atx non c'è, fortunatamente, quindi niente sbattimenti. Ma la piazzolina di destinazione dell'anodo è meglio se la "gratto" un po' per scoprirla prima di saldarci sopra il diodo? Oppure (se non ci sono componenti sull'altro lato) potrei farci un buco col dremell per infilarci un gambo del diodo più comodamente? |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
