08 giugno 12, 22:57 | #1193 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2009 Residenza: Napoli
perfetto! domani mattina appena arrivo in officina faccio le foto... visto che mi trovo a passare dal negozio di elettronica(che altrimenti trovo chiuso) se ho capito bene per la modifica mettendo il caso che si possa fare devo comprare un diodo zener da 7v 1/2 watt giusto? interruttore e led li ho già
08 giugno 12, 23:13 | #1194 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
............. Non hai letto il post n°7; gli zener da 7 Volt non esistono, i valori commerciali standard più vicini sono 6,8 Volt e 7,5 Volt. Se vuoi una tensione leggermente superiore ai 12 Volt (meglio) prendi quello da 7,5 Volt. |
09 giugno 12, 11:34 | #1196 (permalink) Top |
ho saldato lo zener e sembra andare ok ma c'e un piccolo problema se attacco qualcosa come una lampada da 50w funziona perfettamente ma se attacco qualcosa di poco assorbimento tipo una ventolina da 0.8w l'ali da corrente per qualche secondo e poi smette di funzionare.. cosa ho sbagliato?
09 giugno 12, 14:28 | #1199 (permalink) Top |
OK; è necessario che gli angoli dello stampato siano posti a massa con le viti, ecco perché l'ho chiesto. Prova a collegare a massa (nero) il cavetto grigio (Power-OK o Power Good); lo puoi individuare dal connettore ATX, piedino numero 8; oppure sullo stampato, se tu avessi già eliminato tutti i cavi superflui, il foro lo trovi contrassegnato sulla scheda con le lettere PG (PowerGood). Può darsi che funzioni. E' sempre un terno al lotto con questi ali, sembrano tutti precisi ma sono tutti diversi e hanno diverse protezioni implementate. |
09 giugno 12, 16:07 | #1200 (permalink) Top | |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
