07 febbraio 10, 12:52 | #111 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-04-2007
Ho visto solo adesso i vostri messaggi... Ho tolto la resistenza ma sembra funzionare (anche se non so per quanto) Però non ho ancora dato del carico.... Finora ho acceso l' ali e la ventola è praticamente ferma, gira molto meno di prima, tanto che pensavo di aver bruciato tutto (ho fatto anche altre modifiche tipo aumentato la sezione dei cavi della 12 ecc...) poi ho collegato il cb (che si è acceso...) e la ventola si è messa a girare un pò più veloce. Tutto qui. Allora la rimetto ?
__________________ Non sai cos'è un Volociraptor ? https://www.youtube.com/watch?v=ihzylhetVeg |
07 febbraio 10, 13:38 | #112 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-05-2009 Residenza: NA
Anch'io l'ho lasciata lì, sotto suggerimento di FrancoC., in pratica serve a non sovraccaricare l'integrato regolatore. parliamo ovviamente di quella resistenza 1/4W dallo zener al piedino 1 dell'IC! hai misurato tensioni e correnti in uscita? | |
07 febbraio 10, 13:51 | #113 (permalink) Top |
Per quanto riguarda le tensioni io con lo zener da 7.5 ho una tensione di 12.54V a vuoto
07 febbraio 10, 14:44 | #115 (permalink) Top |
Rimontata la resistenza che va al piedino 1 dell' integrato. Ormai posso fare a gara con i meccanici Ferrari a chi è più veloce, loro smontano le gomme e io apro l' alimentatore... Chissà perchè la resistenza l' avevo tenuta... Ah, la modifica l'ho fatta gratis...visto che quando sono andato a prendere lo zener tiro fuori una banconota da 5 euro e il commerciante mi fa : "non ho la moneta, me lo pagherai la prossima volta..." Si si, volevo dirgli... mi ricorderò di sicuro...
07 febbraio 10, 15:52 | #116 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Non preoccuparti troppo per la corrente, misurando la tensione sotto carico e a vuoto avrai la certezza dell'erogazione e dalla brillantezza della luce emessa dalla lampadina avrai un'idea della corrente. Almeno una lampadina da auto ti ci vuole se vuoi fare qualche misurazione, altrimenti attacca il CB e parti. Se hai un elettrauto vicino casa, da lui potrai trovare gratis qualche lampadina biluce (profondità ed abbaglianti) con un filamento bruciato (le buttano); resta sempre l'altro. Di norma sono sui 50/60Watt e se il tuo ali la mantiene accesa con una tensione di 12V circa significa che in quel momento sta erogando una corrente di 60:12=5Amp. Ovviamente se ne colleghi due da 60Watt avrai in uscita 10Amp. Ultima modifica di FrancoC. : 07 febbraio 10 alle ore 15:58 | |
07 febbraio 10, 15:58 | #117 (permalink) Top | |||
Mi spiace per l'equivoco, ma avevo letto troppo frettolosamente il tuo post e avevo interpretato male. Hai fatto benissimo a rimontarla, è essenziale per una corretta gestione del controllo. Quella resistenza fa parte di un partitore resistivo che invia al piedino 1 dell'integrato solo una frazione, ben precisa e calcolata dal progettista, della tensione da controllare: eliminandola si va a scombinare tutto. | |||
07 febbraio 10, 16:01 | #118 (permalink) Top | |
07 febbraio 10, 16:30 | #119 (permalink) Top |
| Se mi ricordo lo pago sicuro, per quello che costa... 30 centesimi Prima scherzavo
07 febbraio 10, 17:23 | #120 (permalink) Top | |
l'ho appena avuto, messo alla prova, il Nero su =, il Rosso su 50V continui, per sicurezza, e mi sembra di leggere circa 13V, ma senza misurazione digitale... la scala è 0-50, peccato non ci sia una 0-20! magari domani ne compro uno da battaglia digitale, serve sempre, e restituisco questo cimielio!! mi procurerò le lampadine... oppure cosa potrei utilizzare a 12v carico noto? Ah, l'ali riporta sulla targhetta 200W .... | |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 15:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 01:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 14:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 18:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 14:45 |
