Vecchio 07 marzo 12, 10:00   #1161 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2012
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
L'integrato non è compatibile con la modifica di questo tipo; oltre che nel secondo post di questo thread l'avvertimento è riportato di frequente nel corso della discussione.
Scusate, ho letto una decina di pagine all'inizio e 3-4 alla fine, purtroppo non sono riuscito a leggere le altre.
Comunque ieri ho applicato la modifica del trimmer multigiri ad un'altro alimentatore col TL494 ed sembra riuscita!!
La modifica è quella della guida del sito:
Alimentatore 220/12volt a basso costo - Pagina 4 - Articoli di modellismo
Nel caso l'ali abbia il riferimento sui 12V è abbastanza comoda (sempre che non ci siano controindicazioni), in quanto non serve tagliare alcuna pista, basta sostituire un multigiri con la resistenza in serie al pin 1 e la tensione diventa pure regolabile(senza esagerare ovviamente).
Per il momento ha tenuto un'ora il carico senza scaldarsi minimamente.
Garlik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 12, 21:48   #1162 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
@Garlik
Il tuo post in questo thread è OT; qui si discute della modifica zener.
Eventualmente apri un'altra discussione.
Vecchio 08 marzo 12, 09:43   #1163 (permalink)  Top
Oook adesso cerco se trovo altre discussioni sull'argomento, scusate l'OT.
Vecchio 11 aprile 12, 17:54   #1164 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Ciao Franco,
grazie di avermi segnalato qs thread che mi era sfuggito
che ne dici di questo ali?
Ale
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 12, 18:14   #1165 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Non saprei dirtelo; occorre che tu faccia alcune verifiche.
Leggi nel secondo post della discussione e troverai le caratteristiche da verificare.
Vecchio 18 aprile 12, 03:03   #1166 (permalink)  Top
Data registr.: 18-04-2012
Residenza: Olgiate Olona
Alimentatore per amplificatori HI-FI-Car
Buona sera Franco, vorrei chiederti una info riguardo queste modifiche, potrei alimentare degli amplificatori HI-FI CAR?
Ho due piccoli amplificatori dell Rockford Fosgate con alimentazione da 12v a 14v, il primo con un consumo max di 10 Ah ed il secondo di 20 Ah (o meglio, questi sono i valori dei fusibili consigliati da utilizzare sul positivo per proteggerli).
Ho pensato che il criterio sia simile a quello dei CB, quindi, se non dico stupidaggini, trovando un alimentatore potente (magari 400W o 500W) dovrei, con la modifica del diodo, riuscire ad alimentare entrambi? Possibile anche aumentare il voltaggio?
Non ho ancora l'alimentatore, pensavo di sceglierlo in base al consiglio... quindi se la cosa è fattibile attendo un tuo prezioso suggerimento.
Ti ringrazio anticipatamente.
Massimiliano.
jjoker71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 12, 10:28   #1167 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Se hai letto almeno le prime tre o quattro pagine di questo thread dovresti già avere le risposte, in particolare sulla tensione ottenibile.
Ti ricordo che l'ali per questa modifica deve essere moooolto vecchio come modello, i più recenti non sono adatti.
Vecchio 18 aprile 12, 12:04   #1168 (permalink)  Top
Grazie Franco, ho letto tutte le prime pagine, e leggendo le tue istruzioni date a lupin ho capito questa possibilità, oggi mi metto alla ricerca dell'ali datato, faccio un salto alcentro raccolta differenziata del mio paese dove c'è un bel deposito di vecchi pc dove poter trovare un po' materiale adatto... ti tengo aggiornato appena trovo l'ali potenzialmente adatto.
per il momento mille grazie!
Vecchio 18 aprile 12, 13:22   #1169 (permalink)  Top
Bene Franco, ho trovato questo in casa, non ricordavo di averlo...
Pensi possa andare bene? L'integrato non mi sembra di quelli citati,ma sono completamente ignorante in materia... Scusami,ma ho bisogno di un tuo consiglio.
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-18042012164.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-18042012163.jpg
Vecchio 18 aprile 12, 13:49   #1170 (permalink)  Top
Ecco il circuito... invece di interrompere la pista 5V potrei tagliare uno dei due ponticelli? Inserire il diodo nel punto indicato?
Che ne dici?
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! MAD FORCE Circuiti Elettronici 51 09 aprile 11 15:47
Aiuto alimentatore atx modifica pataokli Circuiti Elettronici 3 19 luglio 09 01:26
Non c'e' qualche step by step? sozi Categoria Rc-Combat 2 28 febbraio 08 14:18
CNC con 3d-step di NC-STEP vanish81 CNC e Stampanti 3D 0 30 maggio 05 18:19
modifica alimentatore PC lelelodigiani Circuiti Elettronici 3 28 aprile 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:04.
