27 gennaio 12, 16:33 | #1151 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
27 gennaio 12, 16:37 | #1152 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2009 Residenza: Limatola(VolturnoFly)
| Che significa?Cosa potrebbe accadere?
__________________ www.areafly69.it |
27 gennaio 12, 21:48 | #1153 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
| I mosfet sono prima del trasformatore T1 quindi dovrebbero essere dimensionati per gestire tutta la potenza che solo dopo il T1 viene inviata ai diodi delle basse tensioni. In pratica tutte le linee di alimentazione dipendono da un solo gruppo switch. Questo è anche un limite, perché variando il PWM variano tutte le tensioni; ma a noi, ora, interessa solo la 12V. |
27 gennaio 12, 21:57 | #1154 (permalink) Top |
| Ai mosfet .... nulla. Al più il punto debole potrebbero essere: il diametro del rame nel T1 relativo alla 12V e il diodo della 12V. Ma tieni presente che questi aggeggi sono progettati e fatti per stare accesi ed erogare il loro massimo in continuazione. Ora tu la 12V non la sfrutti 24h su 24 ....., per cui dagli 8A di cartello puoi spostarti tranquillamente ai 12A e, se ben raffreddato, anche oltre. |
30 gennaio 12, 08:15 | #1155 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2009 Residenza: w il pendio
| ali fuso
purtroppo l'ali si è fuso... dopo aver fatto la modifica ho acceso... per qualche decimo di sec. la ventola ha girato e poi più niente... Non fa niente al prox. ci riprovo! Chi la dura la vince!!! |
30 gennaio 12, 09:49 | #1156 (permalink) Top | |
Perchè non posti qualche foto della modifica? Almeno si cerca di capire se hai intaccato qualche altra pista e quindi vi possa essere stato qualche corto circuito.
__________________ www.areafly69.it | |
30 gennaio 12, 17:13 | #1157 (permalink) Top | |
Comunque si è solo spento... ma non importa al prox. ci riprovo... tanto sono gratis... | |
05 marzo 12, 19:18 | #1158 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2012
Ciao a tutti, ho fatto anch'io questa modifica ad un vecchio alimentatore ATX che avevo a casa, installando lo zener da 8,2V la tensione mi sta poco sopra i 13V. Questo a vuoto e con piccoli carichi non mi crea problemi, ma appena ci attacco il caricabatterie e accendo tempo una decina di secondi e si spegne tutto, possibili cause?(sembra quasi che qualcosa vada in protezione)
05 marzo 12, 20:33 | #1159 (permalink) Top |
Ah giusto per completezza l'integrato di controllo si chiama BAQ40640425H e purtroppo non riesco a trovare nessun datasheet su sto benedetto integrato, però la pista che ho modificato tagliando e aggiungendo lo zener partiva dai 5V e andava al pin 1.
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
