16 gennaio 12, 10:06 | #1101 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2011 Residenza: Ferrara
Ciao a tutti... ho letto questo interessante thread e così in questo periodo di crisi mi voglio cimentare nella modifica zener dell'alimentatore per PC. Mi sono così procurato vari alimentatori (8 di varia potenza, da 200 a 450W). Ne ho così tanti perchè sono pezzi dismessi da PC di dove lavoro io e così,non sapenndo se funzionano tutti,li ho comunque tenuti. Li ho così aperti e cercato almeno la presenza della pistina che si allontana dalla piazzola dei +5V. Sui primi 4 alimentatori che ho aperto e guardato,solo 3 mi sembrano risultare adatti per la modifica in questione. Ho fatto così le foto,indicato la presenza delle varie piazzole e anche la posizione del taglio/punti da connettere con il diodo zener. Volevo chiedere per a voi esperti se quanto fatto va bene e se posso procedere con l'acquisto del diodo zener. In più mi servono un led e uno switch per l'accensione (oltre a quella presente nell'alimentatore). Dite che è tutto?mi serve altro? fatemi sapere se ho sbagliato qualcosa Dario PS: per il trasformatore A ho messo la foto anche della scheda vista da sopra in quanto ho notato che la pista del +5V finiva in una serie di resistenze che non ho riscontrato nelle altre. |
16 gennaio 12, 15:18 | #1103 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
E' necessario verificare quale sia l'integrato di controllo e accertarsi che altre piste dalla 3,3V e dalla 12V non vi siano dirette. Leggere il thread, per favore, almeno le ultime pagine ...... | |
16 gennaio 12, 15:40 | #1104 (permalink) Top |
Io da assoluto profano di elettronica non conosco quale sia l'integrato di controllo, per cui avevo quanto scritto da te all'inizio del thread..... se sapessi come trovare l'integrato di controllo...ci proverei a vedere se ci sono piste che dai +3 e +12V finiscono nell'integrato di controllo |
16 gennaio 12, 16:48 | #1105 (permalink) Top |
Dall'unica foto lato componentistica che hai postato si vede l'integrato che dovrebbe essere, se non ce ne sono altri, quello di controllo. La sigla, anche se non si vede troppo bene, non è di certo TL494 o KA7500 o similari per cui non ritengo che l'ali sia adatto a questa modifica. |
16 gennaio 12, 17:00 | #1106 (permalink) Top |
quindi,se ho ben capito, negli alimentatori che ho in casa, dopo averli smontati, guardo nella parte superiore (lato componentistica) la presenza sulla scheda della scritta TL494 o KA7500 (o similari). se è presente controllo la presenza della pista dei +5V che finisce a questo componente, e faccio lo stesso per la pista +12V e +3V. è giusto se faccio così? |
16 gennaio 12, 17:49 | #1107 (permalink) Top | |
17 gennaio 12, 18:12 | #1108 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2011 Residenza: Milano
ciao franco ho letto e prime pagine ma non c'è scritto niente che spiega cosa controllare e come, visto che non mi intendo di elettronica volevo un tuo consiglio, passo passo, cosa dovrei fare. Sai spiegarmi o indicarmi un post che spiego a che benefici ne trae? l'integrato che ho è un KA7500 cosa devo controllare? quale pista? la pista dei +12 ci sono i vari cavi e poi è libera invece i +5 ci sono i vari cavi ma subito dopo c'è un condensatore. ho già comprato un diodo zener da 8,2V 1/2W. volevo sapere facendo questo metodo ho il vantaggio di avere il massimo degli Ampere sulla 12V senza il carico sui 5V, ma i 5V li ho ancora o potrò utilizzare solo i 12V?? |
17 gennaio 12, 18:47 | #1109 (permalink) Top |
Nel secondo post del thread ci sono le istruzioni per la verifica. Il 7500 va bene. Nelle prime pagine c'è spiegato tutto e le foto, anche se il circuito fosse diverso, aiutano a capire. Occorrono, anche e soprattutto, un po' di manualità e un minimo di buona volontà; fai come hanno fatto gli altri. |
17 gennaio 12, 21:14 | #1110 (permalink) Top |
ciao ho controllato e il piedino uno dell'integrato ha 2 piste ma non vanno direttamente sui 5 ma prima di andare sui 5 passa per una resistenza e un condensatore, ma va anche sul 12. non si capisce niente se riesco a farti una foto decente e insicarti il piedino 1 e i +5 riesci a dargli un'occhiata?? |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
