Vecchio 25 ottobre 11, 12:43   #1011 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da cyberzar Visualizza messaggio
grazie per la dritta... dovrebbe essere un thermistore NTC, codice SCK 054.
ora nasce il secondo interrogativo... dove trovarlo?
edit: tutto ok trovato da farnell
Attenzione che se è saltato quel termistore, è facile che quell'alimentatore le abbia toccate di santa ragione...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 ottobre 11, 14:39   #1012 (permalink)  Top
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: macerata
E' un limitatore di corrente in ingresso, 5 ohm 4 ampere, quello che ho trovato su farnell è 5ohm 4,2 A dovrebbe andar bene (hanno comunque un 20% di tolleranza da specifica). i
grazie ancora a tutti per l'aiuto.
cyberzar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 14:49   #1013 (permalink)  Top
Residenza: macerata
In realtà si tratta di due alimentatori Corsair da 650W, quasi identici, su entrambi è saltato lo stesso componente, ho pensato che vale la pena cercare di recuperarli... uno è siglato tx650W e l'altro HX650W. Forse c'e' stato uno sbalzo di tensione, oppure li hanno usati con un PC che aveva un altro componente difettoso...
Vecchio 25 ottobre 11, 15:08   #1014 (permalink)  Top
Adv Moderator
Bah, ne avevo uno anche io con quel pezzo rotto, dopo n tentativi, e tanti piani di scale per riattaccare il salvavita ci ho rinunciato, visto che era saltata una buona fetta dell'alimentatore.
Per il modellismo io ho modificato un'alimentatore server da 47A portandolo a 13.3V e vivo felice....
33€ di spesa e poche rotture.
Comunque nel tuo caso tentar non nuoce....Se li vuoi usare per uso modellistico, prima di procurarti il componente da farnell verifica che siano modificabili, non tutti i nuovi alimentatori lo sono..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 ottobre 11, 15:46   #1015 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Data la relativa giovane età dei due ali non credo siano adatti alla modifica con zener.
Leggi un po' di post arretrati e trovi come si fa a capirlo.
Vecchio 05 novembre 11, 12:49   #1016 (permalink)  Top
L'avatar di Alessandro82
Data registr.: 07-05-2008
Residenza: Montagnana (PD)
Bungiorno a tutti ho letto un pò di pagine su questa modifia, ora vi chiedo ho un integrato KA7805 posso fare la modifica, vi servono le foto ?
Alessandro82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 11, 15:56   #1017 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Il KA 7805 è si un integrato ma è un semplice regolatore di tensione.
L'integrato di controllo è ben più grande e con più piedini .....
Ricontrolla e riferisci.
Vecchio 06 novembre 11, 14:37   #1018 (permalink)  Top
Ho trovato l'integrato a 16 piedini DBL494, dovremmo esserci giusto ?
Vecchio 06 novembre 11, 15:49   #1019 (permalink)  Top
Questa è la scheda
Vecchio 06 novembre 11, 16:41   #1020 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
La foto della scheda senza indicazioni sulle piazzole non dice nulla.
L'integrato è quello giusto per la modifica e non ti resta che provare; leggiti un po' di post, specie all'inizio del thread, è già stato spiegato tutto molte e molte volte ......
Comincia col cercare la pista in uscita dai 5V e verifica se conduce al pin 1 dell'integrato.
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! MAD FORCE Circuiti Elettronici 51 09 aprile 11 15:47
Aiuto alimentatore atx modifica pataokli Circuiti Elettronici 3 19 luglio 09 01:26
Non c'e' qualche step by step? sozi Categoria Rc-Combat 2 28 febbraio 08 14:18
CNC con 3d-step di NC-STEP vanish81 CNC e Stampanti 3D 0 30 maggio 05 18:19
modifica alimentatore PC lelelodigiani Circuiti Elettronici 3 28 aprile 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:56.
