09 ottobre 11, 21:17 | #1001 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2006
mamma mia che casino! a proposito del powergod e della 5vsb che ci faccio le levo??
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk | |
09 ottobre 11, 22:08 | #1002 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Per ora levala. Qualora tu riuscissi ad individuare da che punto della 5V parte la linea del feedback (non è quello del pin 3 ...) e inserito lo zener ancora non partisse, si potrebbe tentare di mettere a massa il PG. Il pin che ti deve interessare è il n°1; vai a ritroso da questo e, anche attraverso ad altri componenti, devi risalire al punto in cui la linea si immette alla 5V. |
15 ottobre 11, 23:05 | #1003 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-10-2011 Residenza: Palermo
Buongiorno, sono nuovo del forum, vorrei chiedervi la cortesia di esaminare lo schema lato PCB del mio ATX da 300 W per sapere se il controllo è solo nel 5V oppure anche nelle altre uscite. Secondo me(io non sono molto esperto), in base a quello che ho letto nei precedenti post dovrebbe essere solo nel 5V, comunque, chiedo a voi esperti il parere. Allego anche la foto delPCB lato componenti. Grazie |
17 ottobre 11, 16:21 | #1004 (permalink) Top |
C'è un TL494 ergo dovrebbe avere il feedback solo sulla 5V. Ma la prova certa la puoi vedere tu osservando il lato circuito e verificando, in primis, che ci sia una linea che parte dalla 5V e conduce al pin 1 del 494 e controlla che non vi siano altre linee di feedback sulla 3,3V e 12V, come gia detto all'utente "Stilo" e come scritto, ri-scritto, ri-ri-scritto ........... volte e volte nel corso di questo thread .... |
18 ottobre 11, 10:13 | #1005 (permalink) Top |
Scusami, avevo già verificato quello che tu hai appena detto e dopo aver letto 101 pagine del thread in questione, però, in questo ATX, e ne avevo allegato anche il lato circuito stampato (forse non ci hai fatto caso) ci sono due piste che partono dal +5V ma nessuno delle due vanno direttamente all'integrato, pertanto mi è venuto il dubbio ed ho chiesto aiutto a più competenti per esaminare meglio il tutto. Saluti. |
18 ottobre 11, 17:54 | #1006 (permalink) Top |
Se non si ha il circuito sottomano è impossibile seguire il percorso con le foto, è una verifica che puoi fare solo tu. La tensione prelevata dalla 5V tramite una pista non viene mai portata direttamente al piedino 1 del 494 ma passa attraverso altri componenti (resistenze). Riprova e, se mai, fai il percorso inverso, dal pin 1 alla 5V. |
25 ottobre 11, 09:45 | #1007 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-10-2011 Residenza: macerata
Buongiorno a tutti, mi sto anch'io cimentando nella modifica all'alimentatore descritta in queste pagine, purtroppo l'alimentatore che ho trovato ha un condensatore ceramico danneggiato, di cui allego una foto, qualcuno riesce a darmi una dritta sulla sua sigla? Ho cercato in giro, ma da ccome la vedo io non corrisponde ai valori standard che si trovano in giro nelle liste... By cyberzar at 2011-10-24 |
25 ottobre 11, 09:58 | #1008 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Da quello che si vede potrebbe essere un varistore o una sonda PTC o NTC di temperatura....
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 15:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 01:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 14:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 18:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 14:45 |
