08 ottobre 11, 20:51 | #992 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
L'ho scritto fino alla nausea .....; devi per prima cosa verificare se il circuito sia adatto alla modifica con zener. Visto che dalla 5V non esce la pista di feedback (da verificare, se mai, controllando bene la componentistica connessa alla piazzola), accertati che dalle piazzole 3,3V e 12V non escano piste che conducano ai piedini dell'integrato di controllo. Che sigla ha questo integrato? | |
09 ottobre 11, 01:16 | #993 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2006
ic è il tl494
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk | |
09 ottobre 11, 11:47 | #994 (permalink) Top | |
Che ci sia un condensatore a massa è ovvio, la corrente deve essere filtrata; c'è in tutti i circuiti. Circa la resistenza, potrebbe essere per far erogare anche un minimo di corrente comunque; quale sarebbe, nella foto, la grossa resistenza che dici? | |
09 ottobre 11, 12:27 | #995 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
09 ottobre 11, 12:34 | #996 (permalink) Top | |
E' bastato dissaldare solo un reoforo della resistenza e interporre lo zener ...... | |
09 ottobre 11, 13:42 | #997 (permalink) Top |
la resistenza è quella indicata con r71, grossa e grigia...stacco un terminale e metto lo zener? Uploaded with ImageShack.us
09 ottobre 11, 13:45 | #998 (permalink) Top | |
Cerca di seguire il circuito fino al pin1.. Non serve una resistenza da 1W per fare un sense... magari ce ne è un'altra...
09 ottobre 11, 15:00 | #999 (permalink) Top | |
Nel frattempo (frazioni di secondo) non viene assorbita corrente dalla 5V e, forse, questa resistenza serve a non mandare in protezione il circuito. | |
09 ottobre 11, 15:05 | #1000 (permalink) Top | |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
