12 gennaio 10, 21:12 | #4 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Veramente 8,33 sono gli ampere che scorrono nel filamento, detto questo la resistenza è 0.69Ohm infatti ragionando su correnti continue: W=V x I ovvero I=W/V poichè R=I/V sostituendo I si ha: R=W/V^2 R=100/144=0.69 Quanto al fatto che vari in funzione della temperatura va detto che 0.69 è la resistenza alla potenza di esercizio, se la misuri con il tester infatti potrebbe essere minore. |
12 gennaio 10, 21:26 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Vorrei correggere. W=VxI Quindi I=W/V I=100/12=8,33A V=R*I (Viva la Repubblica Italiana "trucchetto per ricordarsi!") Quindi R=V/I R=12/8.33=1,44ohm E comunque la resistenza varia anche del 2000% (20 volte) da lampada fredda a lampada calda, in base alla composizione del materiale del filamento.
__________________ Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ] Ultima modifica di marcosinatti : 12 gennaio 10 alle ore 21:31 |
13 gennaio 10, 16:42 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La resistenza dipende dalla temperatura, e da un coefficiente di temperatura. La tua lampadina si scalda per effetto joule. Come consigliato da Cesare, puoi comunque prendere un voltmetro e un amperometro e iniziare a fare due prove.
__________________ ________________________________ ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system Ultima modifica di cl004 : 13 gennaio 10 alle ore 16:45 | |
13 gennaio 10, 16:42 | #9 (permalink) Top |
| 1,44 E comunque la resistenza varia anche del 2000% (20 volte) da lampada fredda a lampada calda, in base alla composizione del materiale del filamento
__________________ Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ] |
13 gennaio 10, 17:00 | #10 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
quanti watt è? | PATO65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 13 ottobre 09 12:07 |
quanti watt? | DUFF. | Aeromodellismo Volo Elettrico | 23 | 29 settembre 09 22:15 |
Quanti watt ha? | milos3 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 28 novembre 08 16:35 |
quanti watt? | esiagrones | Aeromodellismo Principianti | 19 | 03 gennaio 07 19:45 |
quanti watt è il twist? | galaxy | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 07 giugno 05 23:49 |
