| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-06-2009
| Problema Varioluci Archetto
Ho Collegato Prima Del Trasformatore Un Varioluci Da 500 W Per Regolare La Temperatura Del Filo, Ma Questo Non Funziona E Il Filo Nemmeno Si Riscalda. Ce Qualcuno Che Sa Come Risolvere Il Problema_
| | #2 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Hai un tester? .... Il circuito è così elementare che se non funziona l'errore può essere ovunque....... occhio alla 220 che mozzica!!! ![]() Se non hai qualche amico esperto che lo possa controllare prova a postare qualche foto che cerchiamo di capire dov'è il problema. Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Se lo colleghi prima del trasformatore ti serve un varioluci per carichi induttivi, il trasformatore è un carico induttivo e introduce un discreto sfasamento della corrente in ritardo rispetto alla tensione. Questo sfasamento comporta un errore enorme sul momento di intervento del rivelatore di zerocrossing che porta il triac in conduzione nel quadrante sbagliato della sinusoide, quindi un varioluci tradizionale non funziona in parole povere! Se lo colleghi dopo il trasformatore ti serve per carichi resistivi (quelli standard per lampade normali) però deve essere in grado di lavorare alla tensione di uscita del trasformatore. |
| | #6 (permalink) Top |
Ma lo colleghi prima o dopo il trasformatore? Se lo colleghi prima ti serve per carichi induttivi. Prova a collegare il tuo dopo il trasformatore (che secondo me è per carichi resistivi), potrebbe funzionare anche se difficile. |
| | #7 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Il regolatore DIMMA 9.99 di una nota casa di mobili svedesi, funziona bene come regolatore per carichi induttivi (da mettere fra la rete ed il trasformatore).
| | #8 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
| | #10 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Che trasformatore usi? che filo per il taglio usi? Come ti hanno suggerito, posta una foto del tutto. Naraj. | |
| Bookmarks |
| Trasformatore x archetto | Gab25 | Circuiti Elettronici | 39 | 05 febbraio 10 19:58 |
| Archetto | iraciddu | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 107 | 07 gennaio 08 11:22 |
| Archetto A U | PaoloR | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 26 | 02 gennaio 07 02:37 |
| Caricabatterie per archetto | sardinian | Aeromodellismo | 1 | 11 ottobre 05 10:36 |
