Vecchio 10 gennaio 10, 21:57   #21 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Non sò se ne sò più di te, ma in questo caso, dal punto di vista elettrico, il risultato dei due collegamenti producono lo stesso effetto.
Naraj.
si.. ma una unica.. diventa rossa.. tante insieme scaldano singolarmente meno.. o no??
alla fine il risultato non cambia..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 10 gennaio 10 alle ore 22:03
Vecchio 10 gennaio 10, 22:09   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
No, no. Devi pensare che la potenza dissipata è uguale nei due casi.
Anche in un cavo composto da molti fili, ognuno dei fili si comporta elettricamente come fossero distanziati tra di loro.
E' vero però, che essendo vicini l'uno l'altro, l'aria li raffredda un pò di meno, e quindi, il cavo si riscalderà un pò di più che il singolo filo.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 10, 22:16   #23 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Naraj.
mah.. ioa 19V alimento 100cm di nicr e gli scorrono circa 3-4 ampere... il cavo scalda ma per tagliare il poli quindi ..nono esageratamente..
quindi se metto in parallelo tanti cavi uguali avro lo stesso amperaggio sul singolo cavo.. e quindi la stessa dissipazione di calore..
mentre sul cavo che alimenta tutti avro l'amperaggio totale..
o no ??
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 10 gennaio 10, 22:24   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
o no ??
Giusto.
Naraj.
Vecchio 11 gennaio 10, 08:56   #25 (permalink)  Top
L'avatar di cuborosso
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Pavia
Se 10 lampadine da macchina sono troppe, ci sono dei fari da lavoro da 1.000.000 di candele che... t'illuminano d'immenso e ti scaricano le tue lipo in un attimo!
Altrimenti con tutte quelle lipo cariche... vai a volare!
Giulio
Il Silenzioso
cuborosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 10, 13:44   #26 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
appunto...
Sulla mia 500 ho delle lampade 90-100w, 90W anabbagliate, 100W abbagliate, con la possibilità di accendere contemporaneamente tutti e due i filamenti, avendo cosi in totale 360W di luce...
Quindi con sole 10 lampadine si avrebbe un carico certo di 1800W, volendo anche modulabile, basta accendere o spegnere più lampadine.
Forse anche meno pericoloso del filo che si scalda.
Vecchio 11 gennaio 10, 13:58   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
appunto...
Sarebbe meglio verificare, se accendendo i due filamenti, il vetro della lampadina regge la temperatura di 180 Watt.
Queste piccole lampadine, sono fatte per usare un solo filamento alla volta.
Naraj.
Vecchio 11 gennaio 10, 16:37   #28 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
appunto...
ma se non erro per normativa sulle automobili non si possono usare lampade superiori a 55W.. infatti se compri le classiche abbaglianti e ci guardi bene.. sia che siano H7 (abbaglianti) o H1 (fendinebbia) sono da 55W.
non so se le nuove xeon o come si chiamano hanno wattaggi superiori ma dubito..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 11 gennaio 10, 18:30   #29 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
se si mettono a controllare il mio 5ino, credo le lamapdine siano l'ultimo dei problemi...
Mentre le lampade allo xeno sono praticamente tutte da 35W, come consumo, ma in realtà fanno un sacco di luce in più.
Vecchio 11 gennaio 10, 18:44   #30 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Se persegui la strada della resistenza, prendi una di quelle stufette a raggi infrarossi con tre resistenze. Io ne ho una da 18 euro, non al quarzo. La resistenza, se non fosse adeguata, è comunque montata su un tubo in ceramica che è perfetto per accogliere un filo che ti serve e non mandare niente a fuoco nel laboratorio.
Giulio
Il Silenzioso
banco prova.. Mirkovic Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 27 novembre 08 14:24
Banco prova Motori Iceman Aeromodellismo 1 26 ottobre 07 16:45
banco prova motore denis482 Aeromodellismo 11 05 novembre 06 01:17
banco prova magicoFB Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 27 febbraio 06 11:49
banco prova sergiope Aeromodellismo Volo Elettrico 5 08 settembre 05 23:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:31.
