| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-07-2008
, prima devo acculturarmi meglio su questi componenti e sigle
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-09-2009 Residenza: Biassono
prendi una stufetta elettrica. . la smonti . . usi solo la resistenza. . 4 mosfet in parallelo collegati alle resistenza suddetta . . un controllo per aprire i Gate dei mosfet e.... per quest'inverno sei a posto con il riscaldamente.. scherzi a parte cosi funziona ma attento la temperatura in gioco sui mosfet non è da poco conto !
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Naraj. | |
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Intendete utilizzare i MOS in modo lineare? Bisognerà alettarli per bene!!
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... Troppo vento, si torna a casa....![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
| | #15 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
se usa 40 o 50 fili da 50cm.. ha un carico sufficente per ciucciare 100 ampere fissi.. dalle batterie.. ad occhio.. poi va misurata la resistenza col tester casomai il problema sara staccare le batterie a scarica completa, senza danneggiare le lipo..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
| | #16 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ma usare un po di lampadine della macchina ?? Prendi le alogene ( o le meno care che trovi, ma con più watt possibili) e via... le metti in parallelo con un po' d'interruttori e ottieni un controllo esatto di quanto vuoi succhiare, esatto perche sapendo quanti sono i watt di una lamada, da li calcoli tutto il resto ![]() ciaoooo |
| | #17 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #18 (permalink) Top | |
Naraj. | |
| | #19 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
io penso che se ha un'unica resistenza da 1600W .. s'illumina d'immenso!! invece se diostribuisce il Wattaggio su piu' carichi.. e' meglio.
| | #20 (permalink) Top | |
Naraj. | |
| Bookmarks |
| banco prova.. | Mirkovic | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 27 novembre 08 14:24 |
| Banco prova Motori | Iceman | Aeromodellismo | 1 | 26 ottobre 07 16:45 |
| banco prova motore | denis482 | Aeromodellismo | 11 | 05 novembre 06 01:17 |
| banco prova | magicoFB | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 2 | 27 febbraio 06 11:49 |
| banco prova | sergiope | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 08 settembre 05 23:55 |
