Vecchio 25 novembre 05, 12:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2005
Saldature
Ciao ragazzi,
sapete dirmi che tipi di saldature esistono in elettronica oltre la tipica Sn/Pb ?? Il discorso è nato perchè mi sono trovato una scheda elettronica che presenta delle saldature in cui non si vede alcun punto di stagno e che comunque il saldatore normale,con la lega Sn/Pb non riesce minimamente ad attacare!!! Non mi è riuscito nemmeno saldare sui vari filetti (tutti color argento) che sono stati usati per i vari ponticelli!!!!!Lo stagno scivola via come se stessi saldando su di un metallo temprato tipo un cacciavite...
Grazie mille in anticipo per ogni "input"...
Franco
Bacchietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 05, 15:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Riferimento: Saldature
che sia alluminio? senza la pasta apposita è impossibile saldare sull'alluminio, ma mi sembra strano...
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 05, 16:50   #3 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
A volte si usano dei saldatori ad arco ma sulle schede elettriche mai visti usare, non e' che sopra c'e' uno strato di vernice protettiva?
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 05, 17:43   #4 (permalink)  Top
Che ci sia vernice protettiva lo escludo perchè nemmeno grattando un primo strato con della carta vetrata finissima si riesce ad ottenere un risultato!! Il colore dei conduttori sembra proprio alluminio!!!!!! Se fosse,che pasta bisognerebbe usare? Come si chiama,come si applica? Si può usare con il saldatore normale??
Grazie millissimo!!!!!!
Franco
Vecchio 25 novembre 05, 17:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di alcedo
Data registr.: 29-08-2005
Residenza: milano
Riesci a postarci una foto? Giusto per capire meglio.
Ciao!
alcedo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 05, 18:48   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alcedo
Ciao!
Posso provare...farò un bello zoom..
Vecchio 25 novembre 05, 18:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
A volte si usa Lega Stagno/Argento/piombo ma e' saldabile con stagnatore normale (leggermente + caldo ma mai oltre i 350°C),
Anche le saldature a IR o a reflow o altre non usano leghe che non si riescono poi a ripassare con il normale saldatore.
Se il metallo non e' alluminio o inox (il bronzo lo escludo perche' parli di colore argento) dovrebbe essere brasabile (saldatura a riporto di lega stagno/piombo)
Di soltito molta componentistica Automotive (riporto la mia esperienza sul campo) e' rivestita di resine trasparenti (penso epossidiche) che sono molto dure da rimuovere, e sono insaldabili ma quando si riesce a far breccia sul rivestimento la saldatura anche se in modo difficoltoso si riesce a ripassare.
Per rimuovere la vernice io uso un cacciavite ben affilato e gratto con forza sui punti da risaldare, forse la cartavetro finissima non e' riuscita a scalfire la protezione.
In ogni caso posta una foto come gia' suggerito, forse e' possibilecapire meglio
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 05, 18:49   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Esistono alcuni fili per saldatura a base di argento. I vantaggi sono molti, ma non saprei elencarli tutti. Gli svantaggi sono che fonde a temperature piu alte e molte volte un normale saldatore da elettronica non è abbastanza potente. Una vernice protettiva probabilmente fonderebbe lo stesso, o almeno cambierebbe colore. Prova con un saldatore piu potente non da transistor (a te serviranno almeno 5-600 gradi, quello da transistor credo non superino i 300).
Saluti
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Saldature Cavo USB ? Aiuto PIKIMATTE Circuiti Elettronici 4 16 novembre 06 19:12
Saldature connettori ecc. flash70 Elimodellismo Motore Elettrico 6 19 agosto 06 13:34
domanda saldature trex kira0 Elimodellismo Motore Elettrico 9 17 marzo 06 18:15
saldature Giorg Circuiti Elettronici 5 10 gennaio 05 20:55
aiuto saldature doctorwho Circuiti Elettronici 7 26 dicembre 04 12:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:25.
