Vecchio 26 agosto 22, 04:54   #31 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Il link sembra non funzionare in modo specifico...proviamo questo: contact ?lectronique boite 2 relais
Vecchio 26 agosto 22, 17:09   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2022
Uno schizzo con uno schema ?
fededicorsa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 22, 17:16   #33 (permalink)  Top
Vecchio 28 agosto 22, 01:55   #34 (permalink)  Top
Verrebbe un bel malloppo sempre che regga a monte . Da ignorante vero e proprio, un paio di diodi prima del motore ?
Vecchio 29 agosto 22, 20:52   #35 (permalink)  Top
Ma tra mettere una seconda batteria tra scheda ed esc con un diodo ,per proteggere la scheda,e un piccolo relè che si apre quando arriva il comando dalla scheda ? È solo un pensiero da profano
Vecchio 30 agosto 22, 07:57   #36 (permalink)  Top
Ma infatti, sebbene lo schema sembri un po' intricato, difatti e' elementare, ma per realizzarlo a modo, ci vorrà sempre da arrovellarsi un po', per questo, la prima ipotesi, ovvero di aggiungere un altro mosfet uguale, o sostituire con uno di portata maggiore quello che c'è già sul circuito originale, potrebbe rivelarsi il compromesso migliore...ma gli elettronici più elettrici latitano un po' a desiderare...
Vecchio 30 agosto 22, 15:59   #37 (permalink)  Top
Ha cambiare o aggiungere un mosfet come potrei ? Fisicamente ?
Vecchio 30 agosto 22, 16:02   #38 (permalink)  Top
E più che altro ... Dove lo prendo uguale di misure ma più grande di portata ?credo
Vecchio 31 agosto 22, 08:05   #39 (permalink)  Top
A guardare il circuito, sembra che la corrente del motore sia gestita dal componente con otto piedini che si vede sopra a dove c'è la scritta 'motor'...ma e' meglio accertarsene bene e ci devo guardare meglio...Ma si riesce a leggere cosa c'è scritto sopra a quel componente?
Vecchio 01 settembre 22, 00:56   #40 (permalink)  Top
Credo... TA6586. M5 ...or
Ma che auto a benza... ecco le auto del futuro... Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 21 gennaio 09 16:20
luci vipera95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 06 luglio 08 15:37
Circuito luci auto rosy Circuiti Elettronici 20 04 novembre 07 13:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:35.
